[Blanc] Re : LAVE LINGE TE 1152 THOMSON :défaut D17
    invite74cf08f3
    Citation Envoyé par lili971 Voir le message
    merci à Richard31 de la réponse.
    Je sais que je devais mettre les mains dans le cambouis mais un 1er Janvier pas trop envie.
    Mais avec 3 loupiots la TE 1152 n'est pas un Terminator mais un outil essentiel sous nos latitudes.
    Bonne année à tous encore
    Guadeloupe 27°C temps couvert et vents, mer agitée en Caraibes, forte houle Atlantique
    j'ai eu le mm probléme !! le dépaneur a tout simplement penché la machine à droite et à gauche afin de remettre le flotteur en place !! et MIRACLE CA MARCHE !!!!! coedialement
    Re : LAVE LINGE TE 1152 THOMSON :service manuel
    suite a votre mp signalant l'erreur D17 sur votre machine,
    le dépanneur n'a pu déterminer la cause,
    en fait vous auriez au vu de ce défaut un souci de posistop
    c'est un organe situé(suivant modèle) soit au coté opposé a la poulie tambour
    soit sur la poulie tambour,
    le principe étant un aimant qui agit sur un I.L.S (interrupteur a lame souple)
    pour obliger le tambour a se positionner trappe de chargement en haut ceci en fin de cycle
    l'appareil étant sous garantie ne pas y toucher vous même mais diriger le dépanneur sur ce cas de figure,
    il se chargera du reste
    invite74cf08f3
    merci richard .lors de sa visite le depanneur a bien vérifié que ce système était Ok , le tambour s'arrète comme il faut , mais je constate à l'instant qu'il n'a pas revissé la plaque correctement , peut étre que c'est cela qui génère à nouveau ce problème ?
    re,
    le mieux est de revoir cela,
    et on avise ensuite
    invitee632db17
    Citation Envoyé par cathdegrus Voir le message
    Bonsoir,le fait que le probleme soit souvent récurrent(et répandu),la solution pour avancer efficacement serait de remplacer le detecteur posistop.A+
    invite2ce979e1
    La panne est souvent un problème de connectique, 2 soudures peuvent résoudre le problème.
    invitee632db17
    Salut DepanniX,le symptome devient un classique.Perso,le coup des soudures en ce qui me conçerne,çà a marché provisoirement,la solution finale a été de remplacer le posistop dans la magorité des cas.D'autant plus que la machine est sous garantie et que le "technicien",lui il à l'air d'avoir sa methode miraculeuse.....a suivre
  1. [Blanc] LAVE LINGE TE 1152 THOMSON :service manuel
    Par invite93acec55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 16h02
  2. erreur d17 lave linge thomson
    Par invite4aa8c375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 23h40
  3. Incident D17 Sur Lave Linge Thomson Te1263
    Par invite1e3404fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 23h58
  4. code panne lave linge thomson TE 1152
    Par inviteb390a5c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 11h13
  5. lave linge THOMSON 1152
    Par inviteccf34d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 08h19
