[Blanc] Joint de frigo
Joint de frigo
    invite88ef51f0
    Joint de frigo
    C'est sans doute la première fois que je mets les pieds dans cette rubrique, mais je pense que vous pouvez m'être d'une grande aide.
    J'ai un frigo (intégré à la cuisine donc je ne connais pas la référence) dont la porte ferme mal. Elle a quelques millimètres de jeu en haut et si on ne fait rien la porte s'ouvre toute seule. Pour l'instant, un bout de scotch maintient la porte fermée.
    Je me dis que c'est peut-être juste le joint à changer, car il a l'air bien fatigué (plus du tout élastique). Apparemment il suffit d'avoir un tournevis pour l'enlever mais je ne sais pas comment le changer, quel modèle prendre et où ça se trouve. Bref, j'ai besoin de vos lumières.
    Si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à demander, je suis assez souvent sur le forum
    PEPIN45
    Re : Joint de frigo
    il nous faut le type et la marque ,il se trouve en principe sur le coté en otant les bacs a légumes
    une photo du défault serait le bienvenue afin de voir exactement le problème
    u96
    Re : Joint de frigo
    bonsoir,
    selon moi votre joint n'est pas en cause.
    verifiez plutot l'etat des charnieres des portes du meuble.
    eventuellement desolidarisez les portes en bois du meuble de celles du frigo et faite un essais.
    amities.
    invite88ef51f0
    Re : Joint de frigo
    Voici des photos pour vous donner une meilleure idée.
    Le jeu est en haut, le bas de la porte a l'air de bien se fermer.
    Les charnières ont a priori une bonne tête, ça a l'air bien vissé.
    Je précise aussi que la cuisine est très humide, il y a même eu un dégât des eaux (mais pas sur le frigo directement). Donc ça a pu voiler la porte.
    J'essayerai demain. Il commence à se faire tard pour bricoler.
    PEPIN45
    Re : Joint de frigo
    re
    je suis du même avis que U96,vérifié les charnieres du frigo
    en mp lien pour les voir
    invite88ef51f0
    Re : Joint de frigo
    Je vois que vous penchez plutôt pour les charnières. Qu'est-ce qui pourrait clocher ? Y a pas moyen de régler l'inclinaison de la porte directement sur les charnières ?
    Par contre, j'ai regardé rapidement et je ne comprends pas trop comment les différentes portes sont montées et donc comment enlever la porte en bois.
    J'ai l'impression de découvrir un nouveau monde !
    PEPIN45
    Re : Joint de frigo
    re
    en règle général c'est l'usure
    on change et après plus de problème
    ceci est du au poid qu'il y a dans la porte
    u96
    Re : Joint de frigo
    re,
    faites des photos des charnieres.
    merci.
    invite88ef51f0
    Re : Joint de frigo
    Voici les charnières. Mis à part qu'elles sont sales, je n'ai rien remarqué de particulier.
    Elles n'ont pas l'air d'être réglables.
    PEPIN45
    Re : Joint de frigo
    re
    c'est le ressort qu'il faudrais controler car peut être plus assez puissant pour fermer la porte
    u96
    Re : Joint de frigo
    re,
    j'ai deja eu un cas avec les memes charnieres sur un frigo DE DIETRICH de fabrication BOSCH-SIEMENS et cela venait des charnieres usees (ressort).
  1. joint de porte frigo whirlpool
    Par invitedc2ee2a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 18h59
  2. joint de frigo
    Par invite13bd637a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 11h16
  3. Joint de frigo whirlpool
    Par invite393e8345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 14h21
  4. Changer Un Joint De Frigo
    Par invite386f9e3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 14h38
  5. changement de joint de frigo
    Par invite78147341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 08h37
