Bonjour!
Je viens de changer le joint de ma porte de frigo mais hélas il n'adhère pas quand je ferme la porte alors qu'il semble être bien posé. y a t-il une astuce pour que ça marche?
merci de votre aide
veroagne
09/08/2006, 15h42
#2
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
53
Messages
14 270
Re : joint de frigo
le chauffer au sèche cheveux . A condition que la porte ou le chassis de l'appareil ne soient pas déformés.
12/08/2006, 08h41
#3
invite13bd637a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : joint de frigo
Merci pour le conseil, on va essayer mais je crains que ce ne soit effectivement une déformation de la porte ou du chassis.
12/08/2006, 08h47
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 634
Re : joint de frigo
une astuce complémentaire, bloquer la porte avec un sandow durant 2 jours pour bien positionner le joint en compression, restera au besoin a faire un alignement de porte via un réglage des pieds, mais il faudra pour cela savoir le point de non adhérence du joint haut ou bas,
et ensuite faire le réglage du pied correspondant cela demande une bonne quinzaine de jours pour finaliser le tout
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/08/2006, 11h16
#5
H@mlet
Date d'inscription
septembre 2005
Âge
70
Messages
162
Re : joint de frigo
A moins que la porte soit voilée. Dans ce cas essayez de redresser la porte pendant l'opération de resserage des vis sur le pourtour de celle-ci.
