[Blanc] Panne LV Whirlpool ADG8556 (8 clignotements)[résolu]
    invite9afd26e6
    Après colmatage de la fuite de la durite de la pompe de cyclage de mon LV Whirlpool ADG 8556 à la suite de la panne de dimanche (2 cligonttements), nous avons relancé ce matin la machine pour vérification après sèchage de la réparation. Le cycle est bien reparti mais s'est arrêté avant la fin... Cette fois, le voyant départ clignotte 8 fois!
    Auriez-vous une solution à me proposer?
    Merci d'avance pour votre aide et bravo à ce forum.
    Céline58
    invitee632db17
    Re : Panne LV Whirlpool ADG8556 (8 clignotements)
    Bonjour,reverifiez votre "colmatage",F8=probleme de niveau d'eau dans la cuve.A+
    invite9afd26e6
    Merci pour votre réponse. J'ai vérifié le colmatage, tout est bien sec. Visiblement, il n'y a plus de fuite (pour l'instant en tout cas!). En revanche, je ne comprends pas bien ce que signifie "un problème de niveau d'eau dans la cuve". Trop d'eau? pas assez? problème de sonde?
    Céline58
    invitee632db17
    Re,plutot un niveau trop bas.Selon la generation de votre LV,l'indicateur de presence d'eau(grille circulaire noire à droite du fond de cuve,en dessous les filtres)peut etre hs ou encrassé,un eccès de mousse peut provoquer le probleme
    invite9afd26e6
    Il y a du mieux: la machine a fait un cycle de lavage complet. Pas d'arrêt intempestif en cours de route, pas de clignotement. Toutefois, la pastille de lessive ne s'est pas dissoute. Elle est tombée sur un ustensile, elle s'est à peine désagrégée...
    Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un tel phénomène?
    Merci pour votre aide...
    Céline58
    invite9afd26e6
    Suite du feuilleton LV! La machine a marché comme il faut hier soir, donc nous pensions que cette fois, c'était bon. Avant de la réencastrer, nous préférions faire un dernier lavage d'essai... Aïe!!! De nouveau, elle s'est arrêtée avec les 8 clignotements. Donc Problème de niveau d'eau... J'ai bien trouvé la petite grille noire au fond de la cuve sous les filtres mais je ne sais pas comment agir dessus? faut-il juste la nettoyer extérieurement ou faut-il la démonter et si oui, comment?
    Merci encore pour votre aide et mille excuses pour les questions parfois un peu idiotes...
    Céline58
    invite9afd26e6
    Talking Re : Panne LV Whirlpool ADG8556 (8 clignotements)
    ça marche!!! Nous avons finalement changé le tuyau d'arrivée d'eau car il avait une légère pliure qui peut-être gênait l'arrivée, et qui peut-être pouvait être à l'origine du problème de niveau d'eau. Résultat, déjà deux cycles de lavage, aucun bruit suspect... Si le colmatage de la durite tient, ça devrait tourner encore un moment. Donc merci à tous pour votre aide, merci pour l'existence de tels forums...
    Très cordialement.
    Céline58
  1. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Whirlpool ADG8556[résolu]
    Par invite9afd26e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2008, 22h46
  2. [Blanc] Panne LV Whirlpool ADP 7551 (4 clignotements)
    Par invite76ac11e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 13h18
  3. [Blanc] 3 clignotements sur Whirlpool ADP 2968
    Par invitedd558ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 09h53
  4. [Blanc] panne LV Whirlpool ADP5552 [résolu]
    Par steph2k7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 19h18
  5. [Blanc] PB lave-vaisselle Whirlpool: 2 clignotements
    Par invite9cb3dc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 22h36
