Bonsoir à tous !
J'ai un problème sur mon rétroprojecteur Thomson scénium 44W65ES équipé d'une platine ICC19.
Quand je l'allume avec l'interrupteur et qu'on le sort du mode veille pour le mettre en route, il tente à 3 reprises de démarrer puis clignotement de la led pour signaler une panne.
On l'entend "pomper" 3 fois (ça fait un bruit style puuiiii), avec la led qui passe du rouge et brièvement à l'orange puis au vert et rebelote.
Jusque là, j'arrivais les derniers temps à l'allumer en l'éteignant et en le rallumant sans arrêt pendant 5 à 10 minutes jusqu’à qu'il démarre enfin.
Mais ce soir je crois que c'est mort. On entend très très légèrement "pomper" et la led passe à peine du rouge à l'orange.
Les derniers codes erreurs sont 37 (Problème détecté sur la ligne “Interrupt” pendant le démarrage ou le fonctionnement de la TV. Possibilité: “arking”?)
et erreur 22 (I2C-bus 2 data bloqué au niveau bas).
Si ça parle à quelqu'un ! HELP !
Merci d'avance.
