Nouveau Et En Panne
Nouveau Et En Panne
    invite922dcfdc
    Nouveau Et En Panne
    Bonjour à tous, voilà je suis nouveau ici et j'ai un petit problème avec mon chauffe-eau Junkers 14l par minutes avec une variante, je suis allé acheter deux robinets thérmostatiquepour régler une température ambiante pour ma petite fille qui a un an, un pour la baignoire et l'autre pour ma douche, le bain fonctionne mais pas la douche (utilisé séparément) J'ai été reporté le robinet de douche et le vendeur m'a dit qu'avec un chauffe-eau au gaz ces robinets n'étaient pas compatibles , hors mon chauffagiste me prétant le contraire car le Junkers est avec une variante et est prévu pour. qui peut m'aider ou me trouver une preuve pour mon vendeur, un grand merci d'avance.
    invite8241b23e
    Re : Nouveau Et En Panne
    Message déplacé.
    invite922dcfdc
    Merci à vous, croyez-vous que l'on me répondra facilement car je suis vraiment embêté ou bien connaissez-vous une personne qui ne fait que cela
    merci encore
    invite922dcfdc
    [QUOTE=ALEX04]Merci à vous, croyez-vous que l'on me répondra facilement car je suis vraiment embêté ou bien connaissez-vous une personne qui ne fait que cela
    car le prix de mes robinets m'ont couté une fortune.
    merci encore
    ps:
    invite233ef778
    Salut. Soyons clairs et précis. Tu as une chaudière (ou un chauffe eau à gaz) qui alimente une douche et une baignoire. Tu as acheté deux mélangeurs (ou mitigeurs) thermostatiques. Celui sur la baignoire fonctionne et pas l'autre. Est-ce exact ? Si oui le vendeur doit le remplacer car il est défectueux. Un mitigeur thermostatique mélange l'eau froide avec l'eau chaude afin de donner une eau à la température désirée, et se fiche pas mal de la façon dont l'eau chaude qui lui arrive est chauffée. Le seul pb, mais qui ne viendrait pas du mitigeur est si la chaudière ne chauffait pas suffisament l'eau chaude.
    invite233ef778
    Post Scriptum: je ne suis pas spécialiste des chaudières à gaz et pour avoir un avis de pro tu aurais dû ouvrir un post avec un titre qui explique de quoi on parle. Exemple 'Problème chaudière gaz et robinet thermostatique'. Les titres comme celui que tu mets, ou help, au secours, aidez-moi,etc... ne servent à rien et ne permettent pas aux spés d'aller sur les sujets qu'ils connaissent.
    invite233ef778
    Entre temps il m'est venue une autre idée. Si c'est la chaudière qui ne déclanche pas avec la douche c'est peut-être par débit insuffisant. Soit la douche freine trop le débit d'eau, soit la chaudière chauffe trop l'eau (la c'est le thermostat qui freine) soit un combiné des deux...
    Essaye déjà de baisser la temp d'eau chaude au chauffe eau, et ouvres bien la douche à fond.
    Sinon comme j'ai dit plus haut, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pour la baignoire et pas pour la douche.
    l'ennui est que cela risque d'être un langage de sourds, car tout le monde a raison,
    un chauffe eau est a la base non compatible avec un mitigeur thermostatique, donc le vendeur a raison,
    ensuite l'installateur dit que ce chauffe eau est compatible si ballon tampon suffisant, il a raison,
    voici le dilemne,
    reste a savoir a présent ou est l'erreur??
    ballon trop juste, ou mitigeur défectueux??
    pour mon opinion vu le montage d'un mitigeur, je doute de cela en neuf
    invite922dcfdc
    Citation Envoyé par Titive
    Bonjour et merci pour votre réponse, c'est bien d'un chauffe-eau (qui chauffe l'eau de ma baignoire et celui de ma douche ) dont je parlais, connaissez-vous une documlentation ou l'adresse d'un site qui stipule le bon fonctionnement?
    MERCI
    invite922dcfdc
    Citation Envoyé par richard 31
    voici le dilemne,
    Bonjour, il est vrai que plus d'un vendeur me l'avait confirmé que à la base ce n'est pas compatible mais avec un modulant ne l'est -il pas, où puis-je trouver cette réponse qui est écrite noir sur blanc car moi je n'y connait rien à la base mais j'éssaye de comprendre, les avis sont partagés, le vendeur peut essayer de m'arnaquer, je les ai acheté neuf, un fonctionne l'autre pas.
  1. nouveau avec nouveau probleme N039_jpg.zip sous msn
    Par invitef6cab887 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/10/2007, 22h27
  2. Panne TV CHNEIDER de nouveau
    Par invite73847751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 09h54
