Depuis quelques semaines, ma lavante séchante (cf référence dans le titre du sujet et via ce lien : http://m.samsung.com/fr/consumer/hom.../WD8702RJA/XEF) est capricieuse.
Je me suis rendu compte du problème qui a l'air d'affecter principalement le fonctionnement en mode sèche linge : après un séchage, le linge ressort ... trempé ! Bien plus qu'après l'essorage du cycle machine à laver.
J'ai aussi constaté, mais assez rarement, qu'à la fin du cycle machine, un code d'erreur 5E apparaissait sur l'écran et que dans ce cas, la vidange ne de fait pas. Il correspond à un problème de filtre à impuretés. Or, j'ai nettoyé ce dernier qui est clean, et qu'à priori rien n'empêche son fonctionnement.
Je me suis donc livré à un démontage en règle de la machine, mais je n'ai pas trouvé la cause du problème ... J'ai nettoyé tout ce qui contenait des impuretés et il y en avait un paquet (notamment dans un "conduit" situé à l'arrière de la machine, après le ventilateur du sèche linge). Cela n'ayant pas résolu le problème, je me suis attaqué à l'examen de la pompe de vidange. Celle ci tourne bien, n'est pas obstruée. Cela dit, j'ai l'impression qu'elle fait moins de bruit que lorsque tout fonctionnait bien. Si je lance un cycle machine, après à voir vidangé à la main, je vois bien les ailettes de la pompe tourner.
Je n'arrive donc pas a comprendre d'où vient le problème. La machine évacue bien l'eau (si à la fin d'un cycle je fais une vidange manuelle, je récupère moins d'1/2 litre), elle chauffe bien en cycle de séchage. Le seul détail que je remarque, hormis le fait que le linge soit trempé, c'est que l'eau qui s'évacue lors du séchage est froide. Je n'ai pas d'idée d'où peut venir le problème. Avez vous des suggestions ?
D'avance merci
