[Blanc] Panne LV Whirlpool ADG9573 erreur F2
    invitee748cfda
    Mon lave-vaisselle ADG9573 est en panne.
    Je pense qu'il a fait disjoncter le différentiel de la maison (je ne suis pas certain car c'était pendant un fonctionnement dans la nuit et je ne m'en suis pas aperçu tout de suite).
    Le bouton Start clignote 2 fois par intermittences et le programme se met automatiquement sur 40°-50° 6ème Sens. Si j'appuie longuement sur Start, j'arrive à imposer un autre programme mais dès le démarrage le LV se met à faire des Bip sans arrêter et stop tout.
    Mes recherches sur le net m'ont orienté vers une fuite d'eau. La doc technique indique cela aussi pour 2 clignotements. J'ai démonté la plaque du dessous et j'ai effectivement constaté une grosse tache de rouille (sous le flotteur anti-débordement).
    Il y a aussi une autre tache de graisse sur cette plaque du dessous...
    Voici une photo de l'intérieur du LV
    Est-ce que vous pouvez me conseiller pour réparer. Quelle(s) pièce(s) faut-il tester ?
    Re : Panne LV Whirlpool ADG9573 erreur F2
    cela n'est a mon avis qu'une accumulation dans le temps qui a crée cela,
    mais en fait vous ne semblez pas avoir une véritable fuite d'eau car tout apparaît en bon état,
    cela est bien sur sujet a caution car je ne me fie qu'aux photos
    bref pour l'instant nettoyez les traces remettez ensuite en service
    et l'on avisera en fonction du résultat
    invitee748cfda
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre réponse. J'ai nettoyé les traces, remonté la plaque du dessous et remis en service. Le programme démarre avec appel d'eau mais au bout de quelques minutes le LV se met à émettre des bip et le programme s'arrête. Le bouton start clignote et il si on relance le LV, il émet des bip et revient sur le programme 40-50°.
    La seule façon que le voyant ne clignote plus au démarrage est d'incliner le LV, de l'eau s'échappe alors (par le coin avant droit) et le démarrage d'un nouveau programme est alors possible. Mais dès que de l'eau arrive à nouveau, le LV s'arrête après quelques minutes...
    Sinon, on peut voir sur la photo côté machine, que le cylindre gris vertical (à droite) est totalement enfoncé en haut alors que sa partie basse l'est moins. Pourtant le collier est bien serré. Est-ce normal ?
    re,
    une fuite est a localiser dans ce cas
    pour cela il vous faut sans la plaque rehausser l'appareil afin de pouvoir voir par dessous d’où vient la fuite (utilisez soit des parpaings ou des tréteaux voire 2 tabourets
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADG9573/2 pb électriq(résolu]
    Par invite7c4f5ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2012, 17h08
  2. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 08h57
  3. [Blanc] Whirlpool ADG9573/2
    Par scaras dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 12h02
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADG9573/2 Neuf jamais démarré
    Par invite87ef5f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 07h55
  5. [Blanc] Panne four whirlpool erreur F08
    Par invite8641a435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 16h38
