[Blanc] Panne Four Cuisinière Arthur Martin v5799mcw 94326561401-Thermostat securité / cablage
    invitec112306d
    Question Panne Four Cuisinière Arthur Martin v5799mcw 94326561401-Thermostat securité / cablage
    J'ai récupéré une cuisinière Arthur Martin v5799mcw 94326561401
    Le four ne marche pas mais les plaques fonctionnent sans problème.
    Après maintes lectures j'ai découvert que le thermostat de sécurité situé derrière était grillé (pièce à commander)
    mais malheureusement j'ai observé qu'en facade les câbles liés au programmateur ainsi que ceux du thermostat
    ont été déconnectés et je ne sais pas du tout comment remettre les fiches.
    Spécifications de la bête :
    Voici des dessins en éclaté spatial pour les curieux
    Table de cuisson avec 4 foyers Hi-light
    dont 1 foyer extensible de 700 à 1700 watts (120 ø à 180 ø).
    Témoins indviduels de chaleur résiduelle
    Four électrique multifonction, tournebroche et grilloir électrique de 1900 Watts.
    Programmateur électronique.
    Nettoyage par catalyse
    Eclairage.
    Porte ventilée 3 verres.
    Largeur 50 cm
    Classé A en énergie.
    Posts qui m'ont été utiles :
    "arthur-martin-electrolux-v5799mcw-four-disjoncte"
    "cuisiniere-arthur-martin-m6737mcw1"l
    Plaque arrière et thermostat de sécurité cramé
    (PHOTO A SUIVRE)
    Sur le boitier de programmation il y a 4 fiches : 2 en haut à droite et 2 en bas à gauche
    (PHOTO A SUIVRE)
    Sur le thermostat 2 fiches en diagonale
    (PHOTO A SUIVRE)
    et pour tout ca j ai 2 cables rouges 1 marron et 3 noirs
    Je n'ai hélas pas de bcp de notion en electricité, voilà pourquoi j ai besoin de votre aide
    savoir ce que représente la couleur de ces fils et biensûr rendre fonctionnelle la cuisinière
    invitec112306d
    Re : Panne Four Cuisinière Arthur Martin v5799mcw 94326561401-Thermostat securité / cablage
    ce que je puis affirmer
    c'est que en sortie du thermostat réglable il faut y placer le fil double dont l'un alimente l'ensemble des résistances et l'autre arrive du limiteur grillé
    ils doivent donc êtres de couleur grise
    de l'autre coté du thermostat le fil vient du contact 4 du sélecteur commutateur qui fait face au contact P2 du dit commutateur sur la photo 3 on le voit complètement a gauche
    pour l'instant c'est tout ce que je puis dire pour vous aider
    faites déjà cela ensuite on avise
    invitec112306d
    Merci richard pour votre intervention.
    Je n'ai pas de cable de couleur grise à portée de main
    derrière le panneau mais j en ai vu un en dessous des plaques
    donc en suivant la logique j en mettrai un en contact direct avec le gris
    De quel contact 4 vous parlez ?
    J ai comptabilisé 2 cables rouges 1 marron et 3 noirs que je peux enficher
    Pour mieux comprendre et si on énumère les 4 plots du programmateur
    1 et 2 en haut à droite du composant blanc et au dessus d un autre noir
    3 et 4 (qu on voit mal) en bas à gauche du composant gris avec R ecrit dessus
    (légèrement au dessus d un fil jaune et vert hors programmateur)
    Quant au P2 ! dsl je relis relis avec la photo devant les yeux mais je ne le vois pas
    Ca doit etre sans doute trop évident :red
    Merci deja d avoir répondu, je suis sur la bonne voie je crois.
    Je vais commander la pièce.
    re,
    attention ,
    je n'ai pas parlé du programmateur
    mais du sélecteur de cuisson qui est un commutateur qui si vous le regardez bien possède d'un coté des symboles de type P1 P2 etc... et a l'opposé des chiffres
    bref le recâblage de cet appareil ne sera pas simple vu le décâblage a l'emporte pièce qui a été effectué
    je ne suis donc pas aussi optimiste que vous l'êtes vous même
    invitec112306d
    Effectivement c'est pas encore gagné mais
    c'est déjà bcp mieux d'où je suis parti !encore merci.
    Je rajoute des photos pour plus de clarté
    A Selecteur de fonctions
    B Thermostat
    C Programmateur
    Une autre photo d une Cuisiniere arthur martin m6737mcw1
    Les composants sont inversés il me semble et les fiches aussi
    c est peut etre une piste.
    invitec112306d
    Photo cuisiniere arthur martin m6737mcw1 en plus grand
    Nom : programmateur autre ref.jpg
Affichages : 992
Taille : 177,2 Ko
    Cette cuisinière a les 4 boutons des plaques de cuisson à droite contrairement à la mienne
    Ca donne face cuisinière 2 thermostats + programmateur + 4 plaques
    et j'ai observé que les plots à enficher vue interne programmateur sont aussi inversés
    Y a 2 en haut à gauche et 2 en bas à droite. La mienne en a 2 haut droite, 2 bas gauche.
    On y observe aussi 2 cables oranges à coté d un boitier blanc et d un autre noir
    puis un cable rouge et un bleu juste en face d un boitier gris.
    D après ca et ce que vous avez répondu je fais une hypothèse :
    contact 4 vers B
    B Thermostat
    B1 fil double dont l'un alimente l'ensemble des résistances et l'autre arrive du limiteur grillé
    B2 fil vient du contact 4 de A (face au contact P2)
    C Programmateur
    C1 noir
    C2 noir
    C3 rouge
    C4 marron
    invitec112306d
    Je "pense" être tombé sur le schéma électrique tant recherché.
    (Pdf en pièce jointe)
    mais je ne comprends pas le code couleur
    on a les lettres : h, g, l, a, b, o, v...
    J'avais précédemment repéré visuellement sur le cuisinière
    2 cables rouges 1 marron et 3 noirs à enficher
    Voici encore d'autre photos pour démêler tout ca
    IMG_20140322_085953.jpg / IMG_20140322_084733.jpg / IMG_20140322_084549.jpg
    C Programmateur / A Selecteur de fonctions / Plaques de cuisson
    Dites moi que le shéma correspond bien aux photos
    et que remettre les fils avec votre aide sur le thermostat
    et le programmateur sera un jeu d'enfant
    Attention la grande photo dans le message précédent
    est celle d'une autre cuisinière, ne pas s y référer !
    invitec112306d
    Photos suite
    IMG_20140322_085842.jpg / IMG_20140322_093031.jpg
    B Thermostat / Branchement câbles arrière pour prise murale
    IMG_20140322_175356.jpg / IMG_20140322_175523.jpg
    Vue ensemble / A selecteur de fonction (à droite) avec un cable noir libre
    re,
    les codes couleur ne me sont pas non plus explicites
    par contre en suivant le schéma vous devriez vous en sortir
    je vous donne comme exemple ceci:
    le fil "h" est celui qui passe par le limiteur qui a cramé vous pouvez donc en faire l'équivalence pour sa couleur etc...etc...
    invitec112306d
    re,
    J aimerais vraiment pouvoir me débrouiller seul mais je comprends pas
    donc si j’étais en capacité de faire l'équivalence des couleurs
    d'après le schéma j'aurais simplement dit que le problème était réglé !
    Le fil h passe donc par le limiteur mais où se trouve t il sur le schéma ?
    comment avez vous déduis ca ?
    Donnez moi svp des éléments clairs et simples pour que je décode
    où se trouve le thermostat, le programmateur... comprendre les symboles etc
    re,
    le limiteur est justement celui qui est cramé il est donc simple d'en voir la couleur des fils (rep71)
    et vous remarquerez que ce sont donc des fils avec le repère "h" qui vont aussi au thermostat en haut a droite avec la mention thermostat en passant préalablement par le contact "N" du programmateur (prog)
    je vous ai donné un principe de recherche mais n'étant pas devant l'outil je ne puis aller plus loin,
    je vous laisse car vous semblez mal prendre mon aide
    si cela ne prenait que 30" je les aurais mis voire plus
  1. [Blanc] Arthur Martin Electrolux v5799mcw four disjoncte
    Par invite14a5516a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2013, 16h12
  2. [Blanc] Cuisinière arthur martin cv6480w1 four en panne
    Par invite96cfb714 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 15h22
  3. [Blanc] panne sur cuisiniere arthur martin cm6120
    Par invite747ab677 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 08h37
  4. [Blanc] panne cuisinière arthur martin
    Par invitef97ba6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 16h57
  5. Panne four cuisinière Arthur Martin
    Par invite27284d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 13h24
