[Blanc] LV whirlpool CODE F3??
    invitea06d714d
    Angry LV whirlpool CODE F3??
    j'ai un problème avec mon lave vaisselle Whirlpool qui note le code F3.
    C'est la même panne que dans une discussion qui a eu lieu ici --> http://forums.futura-sciences.com/de...f3-resolu.html.
    C'est à dire que le disjoncteur a sauté et le connecteur électrique qui alimente la résistance du lave vaisselle a fondu.
    Malheureusement j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas de la même panne.
    1. Je teste la résistance et il me semble qu'elle fonctionne = 25 ohms
    2. Je teste le connecteur qui a fondu lorsque la machine est sous tension = il n'y a pas de tension donc c'est que le relais semble toujours tenir la route
    Comment ce truc a fondu alors?
    Quelqu'un m'a dit qu'il était éventuellement possible que le connecteur fonde à cause d'un arc électrique. Normalement le connecteur de la résistance est composé de deux fils qui sont attachés par des connecteurs indivudels en
    métal + une fiche en plastique noir qui isole le tout.
    Avec le temps et les vibrations les connecteurs en métal bougent et ne sont plus serrés sur les fils et peuvent produire des arcs électriques et donc faire fondre la fiche en plastique.
    Ma question, car je ne suis pas électricien ni électronicien, à votre avis est ce possible ou s'agit-il alors d'un autre problème?
    Re : LV whirlpool CODE F3??
    il vous faut refaire votre diagnostic ,
    je suis presque certain qu'une mesure est incorrecte
    attention notamment a celle ci:
    la mesure de la valeur ohmique ne doit s'effectuer que sur le connecteur et surtout pas sur les tiges qui sortent de la résistance
    car un thermofusible est interposé entre la tige métal et le connecteur lui même
    pour le fait que la connexion soit brulée on y reviendra une fois le souci trouvé
    Dernière modification par richard 31 ; 29/03/2014 à 09h12.
  1. [Blanc] Code erreur LV Whirlpool
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 11h57
  2. [Blanc] FOUR WHIRLPOOL code panne
    Par inviteb2e30171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 10h18
  3. code f 03 sur four whirlpool akz 122
    Par invite673c8b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 22h39
  4. [Blanc] whirlpool four AKZ 492 - Code erreur F3
    Par invite82ce92c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 23h08
  5. code F6 sur Whirlpool
    Par invite860ec4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 06h53
