[Blanc] Plaque à induction grillée suite à mauvais branchement [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
Vue hybride
    invite73858d99
    Wink Plaque à induction grillée suite à mauvais branchement [Résolu]
    J'ai malencontreusement mal branché ma nouvelle plaque à induction Brandt, qui n'a pas du tout apprécié.
    Je n'ai pas relié les bons fils ensemble, enfin bref, il y a eu un claquement de la fumée.
    Je l'ai ouverte en esperant qu'il y ait un fusible à changer, mais je n'en vois pas. Seulement 2 condensateurs explosés.
    Pensez-vous que j'ai une chance de la réparer? Ou qu'elle est totalement morte?
    merci pour votre aide,
    Michael
    mondou
    Re : Plaque à induction grillée suite à mauvais branchement
    J'ai malencontreusement mal branché ma nouvelle plaque à induction Brandt.
    Malencontreusement n'est pas approprié dans votre cas, c'est quelque chose qui survient mal à propos.
    Il faudrait préciser sous quelles tensions vous l'avez câblée et sous quelle tension vous l'avez alimentée,
    si vous avez envoyé du 400 V pour du 230 V,
    C'est un peu comme un coup de foudre,
    Deux capas explosées, çà a du encaisser un peu,
    Seul un examen sérieux de la carte pourrait renseigner,
    Peut-être n'y a t il que les alims au primaire qui ont souffert,
    Le problème c'est qu'il y a de fortes chances que la ou les surtensions aient parcouru l'ensemble de l'électronique avant que çà claque.
    Autre souci, même réparée, il est à parier qu'elle sera sujette à pannes futures,
    Si vous avez quelques connaissances, investiguez davantage,
    Précisez les tensions d'alimentation par rapport au câblage.
    invite73858d99
    Merci pour la réponse.
    Oui je peux préciser.
    J'ai sur ma prise murale 5 fils: une terre, un neutre, et 3 phases (deux noirs et un marron)
    Sur la plaque: une terre, un neutre, et 3 phases (marron, noir et gris). 2 phase en 400 et une en 220V.
    Je l'ai ai bêtement branchés ensemble sur les 5 fils, car mon ancienne plaque (classique), l'était de cette façon. J'aurais dû faire attention.
    D'origine, sur le cable de la plaque, les fils gris et noirs était couplés, ainsi que le gris et noir.
    Maintenant je me demande si elle est complétement morte ou si je peux la relancer avec deux ou trois composants.
    (Etant donné la qualité du service client Brandt inexistant)
    Michael
    je trouve quelque chose de très curieux
    quelle est le pays duquel vous nous communiquez ces informations s'il vous plaît ???
    ensuite seulement l'on pourra traiter le sujet
    invite73858d99
    Je vis au Luxembourg.
    J'ai commandé sur un site français qui me renvoie vers le constructeur, lequel me dis qu'ils n'ont pas de centre de Sav et que des techniciens se déplacent...... En France seulement
    re,
    je ne m'attendais pas en fait a cela comme réponse ,
    mais un autre pays !!
    (cela a présent n'est plus important)
    l'ennui étant que dans ce cas je ne pourrais répondre
    sans les éléments suivants
    le type de réseau utilisé qui visiblement est triphasé
    mais lequel ??
    -1- 400v tri
    ou
    -2-230v tri??
    la réponse est primordiale a ce sujet
    ensuite
    la référence exacte de la plaque induction mentionnée sous la plaque
    ensuite l'on avise
    invite73858d99
    Voici une photo du disjoncteur au tableau si cela peut aider.
    Je pense que c'est 400, mais j'ai du 220 sur certains fils.
    Je n'ai pas la ref sur moi, je vous donne ça ce soir.
    re,
    afin de ne pas prendre le risque de renouveler l'erreur
    je vais vous demander via un multimètre de relever la tension
    entre les éléments suivants
    -1- entre le fil bleu et le marron tension =
    -2- entre le fil bleu et 1 fil noir tension =
    -3- entre le fil bleu et le 2ème fil noir tension =
    avec cela vous me fournissez la référence exacte de votre plaque
    et quelques photos de la partie interne de la plaque montrant les cartes de puissance donc vous soulevez les inducteurs pour les rendre visible
    éventuellement après prise de photo
    retirer les cartes de puissance et les montrer en photo coté pistes
    ensuite l'on avisera
    ps: procédure pour l'insertion de photos :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 11/04/2014 à 13h23.
    invite73858d99
    -1- entre le fil bleu et le marron tension = 220
    -2- entre le fil bleu et 1 fil noir tension = 220
    -3- entre le fil bleu et le 2ème fil noir tension = 220
    entre noir et noir environ 380 pour info.
    Voici les liens vers les photos pour une précision max:
    Suppression des photos provenant d'un hébergeur, suis cette procédure :
    pour la modération Cram 64.
    Merci pour l'aide.
    invite73858d99
    Ok je corrige
    u96
    bonsoir,
    il est logique que le sav Brandt ne reponde plus:
    FagorBrandt est est en redressement judiciaire depuis fin 2013
    le rachat de la branche Francaise (Brandt et les marques associees) est en cours.
    pour la table induction j'ai peur qu'il faille changer les modules electronique sauf que Brandt a des difficultés a fournir les pièces.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 11/04/2014 à 20h55.
  1. [Blanc] Plaque induction akm 980 ne s'allume plus. ......suite[résolu]
    Par roger44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2014, 14h42
  2. [Blanc] branchement plaque induction help
    Par invite11c37d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 09h43
  3. [Blanc] Branchement plaque à induction [Résolu]
    Par invitedacfb5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 14h13
  4. [Blanc] branchement plaque induction
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 05h17
  5. [Blanc] branchement de plaque à induction
    Par invite4b9cd61e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 10h45
