Problème autoradio
Problème autoradio
    invite09bc9ab4
    Problème autoradio
    J'ai récemment acheté un autoradio neuf mais j'ai un problème avec celui-ci.
    En effet, dès que je coupe le moteur de la voiture l'autoradio s'arrête et perd sa mémoire (station, ...). Je ne peux pas non plus l'allumer si le contact n'est pas mis.
    Or, avec mon ancien autoradio je n'avais pas ce problème.
    Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème?
    Re : Problème autoradio
    Bjr Frous...
    Tout simplement le raccordement 12 volts a été
    fait APRES le "contact".(Plus de tension)
    Faut donc chercher un point de raccordement
    ou le 12 volts est PERMANENT tout simplement.
    cosak
    normalement l'autoradio doit être raccordé par deux +12 volts, un qui se coupe avec le contact et qui éteind l'autoradio et un permanent afin de conserver la mémoire.
    Si je me souviens bien, le fil du 12 volt permanent est de couleur rose mais il faut vérifier et regarder la doc de l'appareil.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  1. [Brun] problème autoradio
    Par invite7dc23e49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 21h24
  2. [Brun] Problème Autoradio
    Par invite7517c624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 19h08
  3. [Brun] probleme autoradio
    Par invitefc58dce2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 16h46
  4. probleme d utilisation autoradio
    Par invite83e9ec6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 15h43
  5. probleme ampli + autoradio
    Par invite54e668df dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 12h33
