[Blanc] Panne sur Machine à laver Indesit Wixl12
    invite5c9a552d
    Bonjour a tous,
    Je me retrouve avec ma machine a laver en panne (Indesit Wixl12 acheter en 2007), il y a quelques mois elle commençait à moins bien essoré le ligne, semaine dernière après une absence prolongé de la maison, on souhaite lancer une machine mais:
    -1 aucune programme ne se lance
    -2 le hublot ne veut plus s'ouvrir (il finira par s'ouvrir quelques minutes plus tard)
    je tiens a preciser( cela a peu etre rien a voir mais...) que cette machine est branché sur une multiprise à deux entrées l'autre est occupé par le seche linge qui, apres débranchement de la multi-prise avait une des fiches de sa prise grillée, presque un peu fondu avec le plastique de la multi prise) je ne sais pas ce qui s'est passé mais peu etre que pendant notre absence il y a eu une coupure de courant qui aurait provoquer cela??
    Apres une recherche internet j'ai cru comprendre que mon probleme pouvais provenir des charbon moteur, je les ai verifé, ces derniers une fois désolidariser du moteur avait une longueur visible de 23mm pour un et 28mm pour l'autre (mesure prise de la base du carbone à la pointe)
    j'ai bien essayer de brancher ma machine sur une autre prise, faire un reset, mais a chaque fois c'est le meme resultat, les programmes ne se lancent pas et la porte reste bloqué pendant quelques temps.
    puis-ja avoir un coup de main s'il vous plait?
    Merci d'avance.
    Re : Panne sur Machine à laver Indesit Wixl12
    Bsr,
    machine à laver + sèche linge sur une multiprise.......
    c'est déjà risqué (mauvais contacts).
    j'espère que les deux n'ont pas fonctionné ensemble (ce qui expliquerait que le plastique ait fondu....)
    Bref, installation électrique à (faire) revoir (par un pro) avant tout.
    Oublier l'hypothèse d'une coupure de courant coupable.
    Il y a quand même un léger risque d'incendie...
    Cdlt,
    invite5c9a552d
    Oui, c'était clairement une mauvaise idée je m'en suis rendu compte en voyant la multi prise et c'est sûr que je ne recommencerai plus. Merci tout de meme pour l'avertissement.
    invite5c9a552d
    Bonsoir a tous le monde,
    Il y a t'il quelqu'un qui aurait une idée sur mon problème?
    ptigui29
    carte électronique de puissance hs,très fréquent sur cette marque.
    Il faut passer par un professionnel pour la remplacer car il faut programmer la carte avec du matériel spécifique,cout 250e environ
    invite5c9a552d
    Pour vous c'est vraiment le seul diagnostique possible?
    ptigui29 est un professionnel qui vous fait profiter d'une longue expérience sur ce type de matériel qu'il voit quotidiennement
    il sait donc de quoi il parle
    mais ceci n'est pas vraiment le but de mon intervention
    je dois surtout vous signaler ceci,
    la norme demande a ce que chaque appareil électroménager soit alimenté par une prise dédiée a son usage directement du tableau électrique ,
    en aucun cas il ne doit s'interposer une prise multiple
    cela étant la source principale d'incendie électrique domestique
    il vous suffit de voir l'état de la votre pour comprendre la raison de cette norme
    la notice ne vous laisse aucune excuse sur ce point cela y est mentionné
    ptigui29
    vous pouvez controler l'état de la carte de puissance:soudures,condensateu rs gonflés,composants grillés ou explosés
    invite5c9a552d
    Je vous remercie pour vos conseils, malheureusement je ne pouvais pas rester trop longtemps sans machine, donc j'ai du en racheter une. J'ai donc un peu plus de temps pour voir ce que je peux faire avec l'ancienne.
    Merci encore.
    A bientôt
  1. [Blanc] machine à laver indesit en panne
    Par invite93b8d7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 17h30
  2. [Blanc] Panne machine a laver INDESIT WT 124
    Par invite51408f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 10h51
  3. [Blanc] Machine à laver Indesit wi 10 en panne
    Par inviteeccad9cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 20h30
  4. panne de machine à laver indesit
    Par invite49e1a782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 13h45
  5. panne machine à laver INDESIT W85
    Par invite13d496ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 20h19
