problème avec frigo arthur martin AR8390C
    invitec7b02e9e
    j'ai depuis qulques jour un problème avec mon frigo Arthur Martin AR8390C : celui-ci fait trop de froid (-1° en moyenne). Le panneau de commande affiche un "carré" en partie haute de l'afficheur au lieu de la température réglée =>il est impossible de régler la température, la valeur choisie (par ex 4°) s'affiche pendant 5 secondes et le "carré" refait son apparition.
    Je pense à un poblème avec la platine électronique....Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type d'incident ?
    Le problème peut-il venir d'autre part (sonde de température, gaz,...?)
    Pour info, il y a 2 câbles qui viennent de l'intérieur du frigo et qui sont connectés sur cette platine => Y-a-t-il 2 sondes de température ?
    invite643e9a11
    Re : problème avec frigo arthur martin AR8390C
    _affiramtif le petit carre indique qu'une des 2 sondes a pris l'humidite
    _il se met en mode auto un certain temps de fonctionnement puis un certain de degivrage
    _au moins on ouvre la porte au + il givre
    _il faut changer l'ensemble carte electronique et sondes
    pour info il faudra donner toutes les references complete de votre ref pour le SAV vous commande la bonne carte
    N° serie,N° prod, modele exact voir sur la plaque signalitique vers le bac a legume
  1. [Blanc] probleme avec un frigo arthur martin AR 8860 CN
    Par invite8edb13d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 18h43
  2. [Blanc] Problème de chauffe avec four Arthur Martin FE6430
    Par invite6bda259b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 21h29
  3. [Blanc] Problème avec un frigo AR8390C
    Par inviteb982ccc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 10h43
  4. problème avec un frigo Arthur Martin AR8390C
    Par invitea58269cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 11h39
  5. problème avec frigo arthur martin AR8390C
    Par invitec7b02e9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 09h53
