[Brun] TV PHILIPS 21PT5401/01 qui ne veut rien savoir ...
    Krichon
    Je viens de retrouver un téléviseur que j’avais mis de côté il y a qqs temps et je voudrais l’utiliser en remplacement d’un autre qui est HS. Je n’ai pas pu remettre la main bien sûr sur la télécommande ! 
    Il s’agit d’un PHILIPS 21PT5401/01 qui fonctionnait correctement avant. Je l’ai raccordé par une Péritel au module TNT externe.
    La notice PHILIPS indique qu’on peut accéder sans télécommande au programme MENU en appuyant en même temps sur V+ et V- du téléviseur …mais rien ne se passe...
    A l’allumage du TV , l’écran est neigeux et dès qu’on actionne le module TNT , il apparait des barres obliques de plusieurs couleurs mais pas de « vraie » image … ( ni de son d'ailleurs ! ) !
    Si vous avez connu ce pb et si vous vous en êtes sorti, pouvez-vous me dire ce que je dois faire svp !!
    Un grand MERCI d’avance !! 
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV PHILIPS 21PT5401/01 qui ne veut rien savoir ...
    votre pb ressemble à une liaison péritel incorrecte.Essayez avec un cordon péritel qui possède 21 connexions si nécessaire.Si votre décodeur le permet ,il faut paramétrer la sortie vidéo en mode composite ou rvb suivant l'image.Le son sera présent dès que l'image sera correcte(mute vidéo).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re
    NB: mettez(aussi) le tv en position AV.
    Kissagogo27
    Bonjour, mm réaction le décodeur externe ne commute pas le TV sur la péritel , essayez programme - sur le clavier plusieurs fois , qui doit vous amener vers les entrées/sorties AV ... pour forcer l'affichage depuis une péritel , et vérifiez aussi votre câble péritel , inversez le de sens aussi pour vérifier
    Krichon
    Merci, je vais procéder comme vous indiquez et vous tiens au courant !
  1. xw 8000 ne veut rien savoir du tout !!
    Par narita dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/07/2009, 12h43
  2. (DFP+=?) je veux savoir ce que ca veut dire
    Par invite0480d898 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/03/2008, 17h06
  3. [Divers] machine a laver ARISTON AVTL 119 ne veut plus rien savoir
    Par invite11300645 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 13h58
  4. peut on ne pas savoir ce que l'on veut?
    Par invite1ec3e7af dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 22/12/2003, 19h22
