[Blanc] Schémas des cartes électroniques
    invitedcc8ca60
    Savez vous s'il est possible d'avoir les schémas électronique des cartes des machine à laver? Circuit imprimés marque BOSH & MIELE voir autres marques.
    D'avance je vous remercie de vos réponses.
    mondou
    Re : Shéma des cartes électronique
    La réponse est NON, sauf quelques cas exceptionnels.
    Ceci vaut pour les pros.
    inviteede7e2b6
    hélas.... sauf pour l'audio-visuel , où une loi de l'UE IMPOSE la disponibilité des schémas,
    rien pour le ménager ou l'automobile....
    c'est bien plus intéressant de vendre un ensemble complet à tarif scandaleux!
    si nos édiles européennes voulaient retrouver un peu d'estime , voila un sujet de réglementation
    à étudier
    invitedcc8ca60
    Merci pour vos réponses.
    invitedcc8ca60
    Citation Envoyé par ameromo1 Voir le message
    Avez vous déjà dépanner ces cartes? Si oui quels sont les composants qui sont en causes? (thyristors, condensateurs, relais etc..) sur les cartes des MAL BOSH et MIELE
    MERCI A TOUS
    inviteede7e2b6
    tout est possible , triacs mal dimensionnés et chimiques sont fréquents.
    toutefois , ça reste un dépannage délicat sans équipement idoine , car la plupart de ces
    cartes sont "chaudes"
    mondou
    Bonjour Pixel,
    La plupart de ces cartes sont "chaudes"
    Çà va pas parler à beaucoup.
    roro222
    la plupart de ces cartes sont "chaudes"
    Oui, mondou à raison, qu'entends tu par "cartes chaudes" ?
    Notre ami Google ne nous aide pas beaucoup sur cette expression là
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    mondou
    Re : Schémas des cartes électroniques
    Bonjour Roro,
    Moi je sais,
    Sans te vexer toi aussi tu devrais.
    Réfléchis un peu.
    invite875434567890
    Il faut effectivement vérifier les triacs, soudures, connecteurs, chimiques, ainsi que les condensateurs de liaison dans le primaire de l'alimentation. Vérifiez qu'une piste n'est pas coupée.
    Panne fréquente: les relais, le circuit intégré qui sert de switch pour l'alimentation de la carte, etc…
    On ne trouve pas de schéma, mais il existe des datasheets pour les différents circuits intégré qui commandent la platine, que l'on trouve sur le net. Cela permet de dégrossir…
    Puis on a les connecteurs avec les différentes entrés sorties. Si disfonctionnement d'un élément de la machine provenant de la carte, on peut localiser les composants susceptibles d'être défectueux en suivant les bonnes pistes.
    inviteede7e2b6
    cette expression vient du dépannage radio-tv , du temps où , pour des économies de bouts de chandelles,
    les fabricants supprimaient le transfo d'alimentation, le montage n’était donc pas isolé du secteur !
    d'où l'appellation de CHÂSSIS CHAUD
    mondou
    Bonjour Pixel,
    C'est Roro qui va être content.
    roro222
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    On en apprend tous les jours
    Donc, une carte chaude, c'est une carte directement relier au 220v sans transfo d'isolement
    Bon, je m'endormirais moins bête ce soir.
    Et dans les expressions bizarroïdes pour électriciens/électroniciens, savez vous ce qu'est une "pince à juif"?
    A+220v
  1. Traçabilité de cartes électroniques
    Par invitee8cf9b69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 12h57
  2. [Brun] Schémas électroniques ?
    Par invite6b54e1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 21h53
  3. schémas électroniques automobiles
    Par invite98327e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 15h44
  4. schémas electroniques
    Par invitec768813d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2005, 19h43
  5. Recherche Schémas Electroniques
    Par invitebd6fd205 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2004, 19h32
