Ceci est mon premier message, alors tout d'abord bonjour à tous,
Mon appareil Samsung SR-S2025C me pose problème.
Il s'était arrêté de fonctionner, bien que les voyants marquaient les bonnes températures (-25,et +5).
Je l'ai débranché et rebranché et il s'est remis en route, et les voyants ont affichés les températures actuels (-4 et +13).
Il a marché jusqu'à ce que les voyants ré indiquent -25 et +5 et il s'est à nouveau arrêté (normal).
Les voyants continuant à afficher -25 et+5, bien que la température soit remonté en flèche à l'intérieur le moteur n'est pas reparti.
Si je le débranche et le rebranche, le même scénario se reproduit.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer?
j'ai démonté et pris les valeurs comme indiqué là:
http://forums.futura-sciences.com/de...sr-s2025c.html
j'ai testé:
-les 2 résistances sur un même connecteur, une fait 230 ohms et l'autre fait 1200 ohms environ ce qui fait 200 ohms lorsqu'elles sont en série.
-le thermo fusible fils rouge et noir 0 ohms OK
-la sonde de dégivrage les fils jaunes ne sont pas coupés mais elle mesure 22Kohms? c'est bon?
-juste une fine pellicule de givre sur l'évaporateur:
Merci.
