[Blanc] Lcd lg42lf2510 probleme image
    invite216f3667
    bonjour je m adresse a vous pour essayer de comprendre cette panne
    vous trouverez ci joint une ou deux photos
    a gauche trace noire et cela qu 'à gauche pas a droite et enfin au dessus trace noir aussi ainsi q un trait fin sur le coté droit merçi e vos réponse
    a noter j ai poussé la luminosité a fond pour que cela soit plus visible
    Nom : CAM00414.jpg
Affichages : 135
Taille : 220,6 Ko
    robert65
    Re : Lcd lg42lf2510 probleme image
    Je pencherais pour la carte T-con à réparer ou changer, carte située entre la Dalle et la carte Main
    Cdt
    invite216f3667
    BON J ATTENDS D AUTRES AVIS MERCI BIEN par contre je ne sais pas ou elle se trouve je posterais le lcd démonté merçi
    robert65
    Normalement elle se situe au centre et en haut vue depuis derrière, attention les nappes sont fragiles, il faut les déverrouiller par la petite barrette d'une autre couleur noir ou marron, pour le connecteur du bas il faut tirer vers soit et vers le bas et pour ceux du haut deux ou trois connecteurs,il faut tirer sur la petite barrette vers soit et vers le haut, pour les remettre bien les rentrer avant de verrouiller les petites barrettes.
    Bonne bidouille
    invite216f3667
    ok
    invite216f3667
    CARTE T CON COMMANDEE j attends de la recevoir et je vous tiens au courant merci je croise les doigts
    invite216f3667
    Nom : CAM00479.jpg
Affichages : 105
Taille : 258,5 Ko
    t con changé meme problème toujours la bande noir sur le coté
    invite216f3667
    personne pour me répondre
    robert65
    Prenez une image du télé complet avec l'encadrement, tel que vous nous montrez pas compréhensible on ne sait pas si c'est le cadre de la télé ou la barre en question, si possible avec une émission
    cdt
    invite216f3667
    Nom : CAM00480.jpg
Affichages : 83
Taille : 186,5 Ko
    voci une image on voit bien le contour dans l écran LCD en haut a gauche qui suit l écran dans sa longueur et qui redescend vers le bas en espérant que cela ira merci de vos réponses
  1. [Brun] problème d'image sur TV LG
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2012, 12h22
  2. Problème d'image sut ma tv LG LCD
    Par invitefade92c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 16h20
  3. probleme d'image
    Par invitef730b308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 09h40
  4. probleme d'image
    Dernier message: 21/05/2006, 22h32
  5. probleme image
    Par invite92fe0f14 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/01/2006, 20h27
