[Brun] Ampli Denon PMA 1500R qui sature sur une entrée
    invited486fabd
    J'ai un ampli Denon PMA 1500R qui, au bout d'un moment, se met à saturer sur les 2 voies et ce sur la seule entrée CD.
    J'ai testé la sortie casque de l'ampli et ça sature aussi.
    Histoire d'éliminer la possibilité d'une défaillance de la sortie analogique de la platine CD, je la branche sur toute autre entrée et le son est normal.
    Il faut dire que cet ampli tourne du matin au soir dans mon bureau, et le soucis ne se produit que sur cette entrée CD, j'imagine que ça doit chauffer quelque part mais par où commencer ?
    J'avais déjà fait appel il y a quelques années à ce forum - avec succès - pour ce même ampli et nous revoilà...
    Merci d'avance.
    Olivier.
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli Denon PMA 1500R qui sature sur une entrée
    passe un coup de bombe magique sur SW 201
    invited486fabd
    Merci de ta réponse rapide Pixel,
    Je viens de récupérer le manuel de service en PDF de l'ampli et après quelques contorsions, j'ai repéré le fameux SW 201 dont tu parles.
    Je vais attendre que la bête refroidisse et je vais m'en occuper.
    Je vous tiens au courant.
    inviteede7e2b6
    tous les circuits étant communs pour les entrées haut-niveau , je ne vois guère que lui comme coupable.
    tu peux passer du "kontact" à chaud , mais appareil débranché , tu manipules la commande une 10'aine
    de fois et tu attends une minute que le solvant s'évapore.
    invited486fabd
    J'avais ce fameux sélecteur "Rec out" en position "CD", en changeant sur "Tuner" , le son redevenait normal.
    En fait, j'ai un equaliseur branché sur la sortie "Tape 1" du "Rec out" et en laissant ce sélecteur sur CD quand ça grésillait, rien que le fait d'allumer ledit equaliseur, tout redevenait normal, je l' éteins et ça débloque de nouveau, c'est intriguant...
    Bon, quoiqu'il en soit, j'ai nettoyé les deux switchs à la bombe, je teste ça et reviens vers vous au cas où...
    Mercie encore !
    inviteede7e2b6
    fallait tout dire...
    l'équaliser "éteint" doit présenter une impédance basse sur son entrée.
    et donc effondre la sortie du CD
    invited486fabd
    Désolé Pixel...
    J'étais loin de me douter que le fait d'avoir un appareil branché, même éteint, sur le "Rec out" allait mettre la pagaille et me donner des sueurs froides...
    Du coup, il faudra que l'équalizer soit systématiquement en route afin d'éviter cet effondrement ?!
    On en apprend tous les jours, c'est ça qui est bon !
    Merci à toi, car, si je me souviens bien, tu étais déjà intervenu il y a 7 ans à propos de cet ampli que tu sembles bien connaître !
  1. [Brun] Pb Ampli Denon AVR 1603
    Par invitee3246892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2011, 11h22
  2. [Brun] Ampli Denon AVR-1404
    Par invitebfa4bae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 20h39
  3. [Blanc] Ampli Denon PMA860 hs....
    Par invite8687704d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 06h52
  4. ampli Denon pma 850
    Par invite994b330a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 00h06
  5. Ampli Denon : son saturé
    Par invitec06b85eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 17h28
