[Blanc] Pb avec Refrigérateur Congélateur Thomson Crystal CDS36 type W352410
    invite9802dd20
    Unhappy Pb avec Refrigérateur Congélateur Thomson Crystal CDS36 type W352410
    Bonsoir à toutes et à tous.
    Je possède un Réfrigérateur Congélateur combiné avec 2 moteurs : Crystal classe N CDS36 type W352410.
    Depuis quelques jours, la température dans le réfrigérateur ne descend pas en dessous de 10°C même si je mets le thermostat au maximum.
    Le compresseur à l'air de faire du froid mais pas suffisamment.
    Tout se passe bien dans le compartiment congélateur.
    Quelqu'un peut-il m'orienter vers des tests à faire pour savoir si ce problème provient du thermostat ou d'autre chose ?
    Merci d'avance.
    Re : Pb avec Refrigérateur Congélateur Thomson Crystal CDS36 type W352410
    le compresseur du compartiment réfrigérateur tourne-t-il en permanence??
    invite9802dd20
    Bonjour Richard 31.
    Non le compresseur du réfrigérateur ne fonctionne pas tout le temps. IL fonctionne même moins qu'avant, je dirais.
    La température est toujours de 10-11°C que je mette le thermostat au maximum ou au milieu de l'échelle.
    Bonne journée.
    re,
    ma question en fait est un piège que je vous ai placé ,
    ne m'en veuillez pas pour autant
    voici a présent le raisonnement que cela entraine :
    -1- je veux une température moyenne de 4 à 5°C dans le réfrigérateur ,
    pour cela je prends un verre d'eau j'y trempe un thermomètre que je place au milieu du frigo et le laisse durant toute une nuit (pas d'ouvertures de porte )
    le matin je consulte mon thermomètre et j'y lis la température de l'eau du contenant elle convient je ne cherche pas davantage
    -2- les essais ne sont pas probants , j'effectue la même opération mais en augmentant la valeur du réglage du thermostat en prenant en compte que le compresseur m'est signalé ne tournant pas en continu donc il y a de la marge
    -3- suite a cela remuez vos méninges et cherchez l'erreur (n'oubliez pas de me donner vos conclusions)
    -4-au pire j'en conclue que vous auriez un défaut d'étalonnage du thermostat,
    perso, je n'y croie pas ,mais bon!!! cela s'est déjà vu donc on peut l'accepter
    -5- par contre attention aux périodes caniculaires qui amènent a saturation un compresseur (mais dans ce cas il tourne en continu)
    -6- comme vous vous devez de le constater votre descriptif est en totale contradiction avec le fonctionnement logique d'un réfrigérateur
    -7- pour moi votre erreur est tout simplement un mauvais relevé de température
    a vous lire a nouveau
    invite9802dd20
    Je vais faire les essais que vous préconisez, mais pas avant lundi prochain, je m'absente quelques jours.
    Merci pour votre aide.
    invite9802dd20
    Bonjour à tous et à toutes.
    Après quelques jours de vacances, je suis de retour et les problèmes de frigo ne sont pas résolus. Je rappelle les faits :
    La température dans le réfrigérateur ne descend pas en dessous de 10°C même si je mets le thermostat au maximum. Tout se passe bien dans le compartiment congélateur.
    J'ai bien vérifié avec plusieurs thermomètres. Il me donnent tous la même valeur limite de 10°C et j'ai bien attendu une nuit que la température soit stable (et nous ne sommes plus en période de canicule maintenant).
    Le compresseur du frigo tourne bien mais pas très longtemps.
    Ce fonctionnement ne change pas si je remonte le thermostat au maximum : La température est toujours dans le frigo autour de 10°C.
    Ne serait-ce pas un problème de thermostat ?
    Merci d'avance pour vos idées.
    re,
    c'est une possibilité qui est retenue bien qu'elle soit rare,(a condition que les thermomètres soient dans un verre d'eau )
    donc remplacez le thermostat
    invite635f08f1
    Ne pourrait-on pas penser à une prise en glace??
    Quand ce meuble a-t-il été entièrement dégivré ?
    re,
    c'est dur d'avoir une réponse précise ,
    je demande a ce que ce soit relevé dans un verre d'eau,
    on me répond: j'ai utilisé plusieurs thermomètres
    tout comme si:
    je demande la vitesse de la voiture et qu'on me donne celle du bateau
    manque plus que l'âge du capitaine
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 22/04/2014, 13h05
  2. [Blanc] Panne congelateur sur Thomson Cristal CDS36
    Par invite141b84d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 14h02
  3. [Blanc] Probleme refrigerateur congelateur thomson afc 310
    Par inviteb62fd333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 22h42
  4. [Blanc] Réfrigérateur-congélateur Thomson AEF29
    Par invite123439fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 12h40
  5. [Blanc] refrigerateur thomson cristal, panne congelateur
    Par invited25e4535 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 11h55
