[Blanc] Four Scholtes FG 9 erreur 04
    invitef89ac1fc
    Suite à une coupure d'électricité, une fois l'heure réglée, l'affichage de température s'affiche un code 04. On ne peut plus utiliser le four.
    Le bandeau se compose à gauche l'affichage l'heure, au milieu les fonctions et à droite l'affichage de la température.
    Pourriez vous svp m'aider à résoudre le problème?
    ptigui29
    Re : Four Scholtes FG 9 erreur 04
    vérifiez la valeur de la sonde de température
    invitef89ac1fc
    Pourriez vous svp me donner un peu plus de détails?
    La démarche à suivre pour vérifier ces valeurs.
    Je suis novice dans la matière
    il vous faut pour commencer avoir un multimètre que l'on trouve a présent aux environs de 10€ une fois cela disponible on avisera
    invitef89ac1fc
    Smile Re : Four Scholtes FG 9 erreur 04
    Je l'ai, il n'y a pas de souci.
    J'aimerais savoir comment procéder au démontage pour ensuite retrouver les éléments pour effectuer la vérification.
    Je vous remercie de votre aide.
    re,
    ben appareil déconnecté du réseau électrique vous déposez le dessus du four et vous verrez un câble(noir) qui part d'une carte électronique (connecteur a 2 fils) et va a l'arrière fixé a un composant qui entre dans le four (sonde)
    ce câble déconnecté de la carte doit avoir une valeur approximative de 500 ohms (je dis cela de mémoire) a température ambiante de 20°C
    invitef89ac1fc
    Je vous remercie de votre réponse rapide.
    A bientôt.
    invitef89ac1fc
    Je vous joins quelques photos, pourriez vous m'indiquer quels sont les câbles que je dois les débrancher svp?
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    les fils de la sonde ne sont pas sur les photos,faites en d'autres
    invitef89ac1fc
    Vous trouvez ci-jointes d'autres photos.
    ptigui29
    la sonde est branchéee sur le connecteur CN1 (cable bleu Jaeger)
    http://forums.futura-sciences.com/at...729_213015.jpg
    invitef89ac1fc
    Câble débranché et mesuré, la valeur est 545 Ohm.
    invitef89ac1fc
    Auriez vous une idée pour mon problème svp?
    Par avance nous vous remercions de votre aide.
    ptigui29
    la sonde est bonne,la panne pourrait provenir de la carte température mais elle n'est plus fournie en SAV.
    invitef89ac1fc
    J'essaye de chercher sur le net le code 04 sans succès. Est ce qu'il n'y a pas un endroit on pourrait effectuer un reset de la carte?
    ptigui29
    vous ne trouverez pas les codes pannes de ce four sur le net et il n'est pas possible de reseter la carte
    invitef89ac1fc
    A bientôt.
  1. [Blanc] Four Scholtes FX 66.1 IX - Code Erreur 61
    Par invitecc3bae7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2011, 13h29
  2. [Blanc] LV Scholtès LVI 12-52 : erreur a12 ?
    Par invited4ae8db2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2010, 19h05
  3. [Blanc] code erreur (n-0) four scholtes
    Par invite9ee4bd1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 16h27
  4. [Blanc] LV Scholtès : code erreur A08.
    Par inviteffa24b14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 19h08
  5. Erreur 04 cuisiniere Scholtes cim 556 w
    Par invite923afdc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 13h34
