[BLANC] Lave vaisselle Whirlpool ADP-6948C qui fait sauter les plombs
    invite3c10e0f8
    Post [BLANC] Lave vaisselle Whirlpool ADP-6948C qui fait sauter les plombs
    Mon lave-vaisselle Whirlpool ADP-6948C fait sauter les plombs (uniquement le fusible de sa prise électrique) lorsqu'il fonctionne en mode aquasteam.
    Il marche parfaitement en mode rapide (40°) par exemple.
    J'ai donc décidé de l'amener chez un réparateur, et en le sortant de son emplacement, j'ai constaté que le câble électrique de ce dernier avait une partie légèrement brûlée (le dos de la prise, en contact avec l'arrière du lave-vaisselle, lui aussi un peu "fondu").
    J'ai donc supposé que cela pouvait être la cause de mes plombs qui sautent, le câble étant en surchauffe lors d'un lavage "vapeur".
    En sortant légèrement le lave-vaisselle du mur (et donc en n'ayant plus de contact entre le câble d'alimentation et le mur), tout les cycles de lavage fonctionnent parfaitement.
    Est-il possible de changer ce câble d'alimentation ? Et si oui, quelle est sa référence exacte ?
    D'avance merci.
    P.S. : Pardon, je me suis trompé de lieu pour mettre le message !! Si un modérateur pouvait le déplacer dans le bon topic... désolé, pardon
    JPL
    Re : [BLANC] Lave vaisselle Whirlpool ADP-6948C qui fait sauter les plombs
    C'est fait.
    par principe c'est ce type de cordon qu'il vous faut :
    http://www.cyberpieces.com/autres/no...000037014.html
    invite3c10e0f8
    Merci pour la réponse, c'est effectivement la pièce qui est "défectueuse".
    Pour la changer, je vois qu'il y a 3 espèces de cosses. Est-ce qu'il faut les visser ? les souder ? les "cliper" ?
    Est-ce difficile à changer où est-ce qu'il s'agit d'un simple cache à enlever pour accéder à la plaque (mon domaine, c'est plutôt le dépannage informatique... j'ai jamais touché a l'électro-ménager )
    invite3c10e0f8
    je reviens vers vous avec des photos et des compléments d'explications, en espérant que vous pourrez m'aider plus facilement.
    Tout d'abord, voici une photo concernant la position du câble électrique de l'appareil avant la déclaration des problèmes (fusible qui saute).
    Le câble était totalement en contact avec l'appareil
    Par conséquent, une partie de l'appareil est maintenant à nu, et la prise surchauffe (faisant sauter le fusible, du moins, je suppose que c'est ça).
    J'ai essayé de nettoyer la prise, mais elle conserve une certaine "couleur" qui n'est pas d'origine. Cependant, elle n'a pas l'air d'avoir été affecté.
    Si elle a été affectée, il faudrait que je la change, mais le démontage m'a l'air compliqué, et j'ai l'impression qu'il faut que je fasse tomber toutes les plaques.
    J'ai donc un peu peur de cette manipulation, car sans manuel, j'avance dans le noir...
    Voici une photo de l'arrière de l'appareil, si quelqu'un voit ce qu'il faut démonter, il m'aiderait bien.
    Mon autre option, c'est de ne plus coller l'appareil contre le mur.
    Mais la prise déborde de 3cm, alors qu'il n'y a que 2cm de "marge" à l'arrière. Du coup, j'ai un espace de 1.5cm à l'arrière de l'appareil, et j'ai peur que le fiston y fasse tomber des choses tôt ou tard.
    J'ai donc 3 options :
    - Changer le câble
    - Mettre du scotch (?) pour protection thermique sur la prise et/ou sur la machine à laver (là où la plaque est à nu)
    - Déplacer la machine et laisser un petit écart avec le mur du fond, mais puis-je le combler cet écart ?
    Si vous avez des suggestions, des propositions, des idées, je vous en remercie par avance.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool fait sauter les plombs
    Par invite88686224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 21h39
  2. [Blanc] Lave vaisselle fait sauter les plombs
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/02/2008, 17h44
  3. [Blanc] lave qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 20h39
  4. Lave vaisselle fait sauter les plombs
    Par invitec235058e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 21h23
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 05/02/2006, 21h20
