évacuation eau Frigo Ariston MBA 4430
    invite7bb8ddc2
    Bonjour à tous !
    J'ai un petit soucis avec mon frigo qui a seulement 2 ans...
    Ce combiné frigo et congél (en bas) a un soucis d'évacuation d'eau dans le bas du frigo (à l'intérieur). En effet, le dégivrage automatique du frigo fait dégouliner de l'eau le long du frigo au fond. Cette eau est récupérée par une rigole au fonds du frigo avec un petit trou au milieu de cette rigole. L'eau s'y insère normalement et le réchauffement du moteur la fait évaporer naturellement (c'est la manuel qui le dit...)/
    Le problème est que ce petit trou est bouché par certainement les feuilles de salade ou d'autres choses.
    Avez vous une solution pour déboucher ce petit trou car actuellement l'eau stagne puis déborde dans le frigo?
    Merci par avance.
    Re : évacuation eau Frigo Ariston MBA 4430
    bonjour, tout simple pour le déboucher pourtant y inserer une aiguille a tricoter ou similaire ou alors souffler
    dans le tuyau via la partie arrière au dessus du bac sur le compresseur
    invite7bb8ddc2
    J'avais tenté avec un crayon mais c'était pas super. Je vais essayer, si j'ai bien compris, de souffler dans un tuyau (en cuivre ou autre ?) qui doit se trouver derrière le frigo au dessus du compresseur (le gros moteur noir?)
    re, non il serait en plastique translucide souple
    ne surtout pas toucher les tuyaux cuivre cela est le circuit gaz réfrigérant
    invite7bb8ddc2
    Merci de ton aide je vais voir ça de plus près.
    invite7bb8ddc2
    Problème résolu !!!
    Une limace était coincée à l'intérieur du tuyau. Un bon coup de souffle et Hop, le tuyau est nickel !
    merci Rivhard 31
  1. Cablage d'un refrigerateur combiné ARISTON MBA 3841C
    Par invite916d8326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 20h14
  2. panne congélateur ARISTON MBA 4831
    Par jolarame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 16h22
  3. évacuation eau LV ariston ls 244
    Par invite14cbd7ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 18h26
  4. Ariston Margherita (Problème évacuation Eau)
    Par invite1a840cbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 20h11
  5. panne LV ariston LSE 730 evacuation eau
    Par invited4c30826 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 23h34
