[Blanc] séchoir Brandt SLC 995B
    siskabel11
    Question séchoir Brandt SLC 995B
    j'ai un problème avec ce séchoir sous tension bouton sur marche aucunes diodes allumées
    j'ai du 220 volt sur le connecteur de la carte du séchoir
    là je sèche.......... moi ........... pas le séchoir ................... dans quel direction je doit cherché ? ?
    le séchoir est semble t'il propre , ou il à des endroit cachés ,, que un démontage approfondis sois nécessaire
    merci pour l aide
    Werner
    mondou
    Re : séchoir Brandt SLC 995B
    Si le bouton marche est un contacteur à accrochage,
    Contacteur classique à contacts bipolaires,
    Se méfier de la mesure au multimètre, si le neutre est en l'air suite à l'un des contacts charbonnés ou défaillants, on peut lire 230 V sur le multimètre,
    Tester la présence secteur au niveau de la carte avec une lampe 230 V de quelques watts,
    Si le secteur est présent, faire une photo de qualité de la carte,
    siskabel11
    Question Re : séchoir Brandt SLC 995B
    bonjour ......voila les fichiers l interrupteur est bon
    pour moi il y à une sécurité qui est Hs
    merci pour l aide
    Wernerséchoir Brandt slc995b 001 (Copier).jpgséchoir Brandt slc995b 003 (Copier).jpg
    mondou
    Commencez par vérifier que le 230 V arrive bien au transformateur,
    Si oui, vérifier la tension au secondaire après redressement,
    Sur le condensateur électrochimique en VDC,
    Voir si pas un fusible sur la carte avant transfo.
    siskabel11
    re bonjour
    il na pas de tension au transfo. le courent est présent au câble d arrivée il doit avoir une sécurité qui est off mais la quel ??
    maintenant le séchoir, je l ai soufflé, il sort des peluche partout ,mais il a des endroits inaccessible , ce qui peut perturbé certaine sonde
    @ + Werner PS les photos c'était bon
    mondou
    Si vous avez la tension à l'entrée de la carte,
    Il doit être aisé de voir ou se situe la coupure,
    Ensuite, si sécurité, suffit de remonter la filerie,
    Vous devez avoir également un bout de schéma pour vous aider,
    Il me semble qu'il y avait un fusible quelque part sur ces modèles mais je ne sais où et n'en suis pas sûr,,
    Même s'il est plein de peluches qu'il faut retirer, cela pourrait mettre en sécurité le chauffage,
    Je doute que cette sécurité mette hors service la carte et que plus rien ne s'allume,
    Faut suivre le 230V à partir de l'entrée de la carte,
    A minima, elle doit aller sur le primaire du transfo,
    L'ennui c'est que c'est la tension réseau et qu'il faut être prudent,
    Voyez la carte coté circuit imprimé et pistes également,
    siskabel11
    re
    allez on avance comme je pensais il avais une coupure d une phase ,? la porte ?,le bac des condensas ? ,et les deux sondes dans le compartiment des résistance? ....... vérifier........ une des sonde était munie d un système de réarmement j ai poussé dessus
    les deux contactes des pivots ( axe ) nettoyé
    mais une remarque toutes les connections des câbles sont oxydée ( noir)
    donc j ai débranché et re branché tous les câbles
    pas de fusible sur la carte ? cette carte est nette pas de surchauffe visible
    la suite pour demain
    avec ton aide encore merci
  1. [Blanc] Sechoir awz 330
    Par invitee8b0bf61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 19h03
  2. [Blanc] mon sechoir ne chauffe plus
    Par invitecf7f97a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2010, 14h35
  3. [Blanc] gros pbl de sechoir
    Par inviteba1e3e54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 11h52
  4. [Blanc] Sechoir Bosch
    Par invite7ac7a77a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 12h16
  5. [Blanc] sechoir AEG
    Par invitecee8c22e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 12h27
