[Brun] Problème écran Samsung / Condensateurs
    invite26eadd5f
    Question Problème écran Samsung / Condensateurs
    J'ai un problème avec mon écran Samsung SyncMaster 205BW. En effet, au démarrage, le bouton power clignote. Après 4-5 minute, après avoir éteint et rallumer l'écran avec ce bouton power, une image sombre apparaît de plus en plus claire, et scintille.
    Je l'éteint quelques secondes, puis je le rallume, et la il est à sa luminosité "normal".
    J'ai pu voir chez l'ami google que c'était sans doute un problème de condensateur.
    J'ai donc déboiter le tout pour accéder à la carte d'alim.
    Voici en photo l'état des condo :
    Image supprimée
    Ils sont légèrement "bombé" sur le haut et très peu de marron (Liquide chimique sans doute)
    Image supprimée
    Ref. :
    Image supprimée
    Je pense que le problème vient donc de ces condensateurs.
    Ne trouvant pas des similaires 820uF 25 V (Chimique non?!) , en Europe , je me demandais si cela avait une grande importance de les remplacer par des 1000 uF 25V.
    Que cela engendre t-il ?
    Je vous remercie pour vos réponses et éventuels conseils.
    Dernière modification par JPL ; 03/09/2014 à 23h42.
    JPL
    Re : Problème écran Samsung / Condensateurs
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    carcan
    Hello !
    tu peux sans problème remplacer des 820µF par des 1000µF. Attention, pour ton écran, il faut des Low ESR 105°.
    Laurent
    invite26eadd5f
    Il faut obligatoirement des Low ESR ? Ou juste des 105° ?
    Cdt
    carcan
    Les deux (sauf si tu veux les rechanger rapidement).
    Laurent
  1. [Blanc] problème sur l'écran de Samsung LCD
    Par invite6cbfd29e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2014, 16h49
  2. [Brun] Problème écran plasma Samsung
    Par invite27c116de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 16h05
  3. Problème Ecran Samsung T220MD
    Par invite984b2960 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2012, 10h46
  4. Problème démarrage Ecran LCD Samsung
    Par invite18c7cf92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 22h03
  5. [Blanc] Probleme ecran plasma Samsung
    Par invite3f9b19e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 20h05
