[Blanc] Congelateur Arthur Martin Electrolux AU7710C panne d'affichage de la température
    inviteec357479
    réglage impossible de la température .Le compresseur fonctionne en continu,produit du froid en de ça de -30
    bonjour,j'ai un problème avec mon congélateur depuis quelque temps.Plus d'affichage de la température,j'ai donc changé le thermostat avec la sonde.Mais ce dernier ne réagit sur le réglage de la température.Celle-ci est de l'ordre de -30.Je remercie celui ou celle qui pourra m'aider à trouver une solution à cette panne.
    JPL
    Re : congelateur Arthu( Martin Electrolux AU7710C.panne d'affichage de la temperatur
    Je peux te prédire que tu n'auras aucune réponse si tu ne rectifie pas le tir. Lis la charte du forum, par exemple :
    a courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
  1. Panne AFFICHAGE congélateur Athur Martin Electrolux Silence plus
    Par invite4515a998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2020, 16h02
  2. [Divers] Panne AFFICHAGE congélateur Athur Martin Electrolux Silence plus
    Dernier message: 17/04/2019, 16h37
  3. Re : Panne Congelateur Arthur Martin Electrolux AUC2704 (armoire)
    Par invite974095b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2014, 08h12
  4. [Blanc] Panne Congelateur Arthur Martin Electrolux AUC2502 (armoire)
    Par invited67df713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2013, 16h06
  5. Panne réfrigerateur/ congelateur Arthur Martin Electrolux AR 8419B
    Par invitefa674aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 18h48
