[Brun] Probleme image et son sur télé LG 32LG3000
    invite0b580fed
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum, mais j'avoue venir ici très souvent pour m'aider à réparer pas mal de choses.....et je vous en remercie énormément!
    Aujourd'hui, je bloque sur un problème.......un LCD LG Ref 32LG3000!
    Il fonctionne depuis asser longtemps sans aucun souci......le l'ai mis dans la chambre de mes parents, il tourne 3/4 heures quasi tous les soirs!
    Hier, après environ 1/4 d'heure de chauffe, l'image à disparu et l’écran est devenu rose avec des gros craquement dans la tele......
    Je le débranche car avec ou sans télécommande rien n'y fait.....je rebranche, elle refonctionne puis plus rien.......
    J'ai aujourd'hui ouvert le capot et rien, pas une trace d'arc électrique, pas un condo bombé ou suspect......je penche peut etre sur une soudure seche ou autre....mais le bruit est impressionnant, j'ai même débranché les hp pour voir, mais sa ne vient pas d'eux, plutôt coté carte d'alim......
    Bref, je vais essayer de poster la vidéo que j'ai faite, si quelqu'un connait ce souci......merci d'avance à ce qui voudrons ou pourrons m'aider....
    invite0b580fed
    Re : Probleme image et son sur télé LG 32LG3000
    lien de la vidéo du problème: https://www.youtube.com/watch?v=eGIyTc0Mpwk
    invite4c344e42
    Peut être un problème au niveau de la carte T-Con ?
    Kissagogo27
    Bonjour, a ce niveau là, faut arrêter de l'allumer et la débrancher du secteur avant une avarie encore plus grave
    on démonte les platines et on observe a la loupe les soudures en urgence
  1. Problème image sur télé LCD
    Par invite9a7d73a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 10h24
  2. [Brun] problème d'image sur ma télé
    Par invitee2439d40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 18h06
  3. [Brun] probleme image tele samsung
    Par invite91ed0f48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h27
  4. Problème d'image télé
    Par invite98be175f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2005, 16h47
  5. probleme image tele sony
    Par invite35aafd46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2005, 13h37
