[Blanc] seche linge faure lsk 170 ne chauffe plus
    invitec451d915
    bonjour a toutes et a tous
    j'ai un seche linge faure lsk170 qui ne chauffe plus.
    j'ai suivi les divers topic, j'ai branché la resistance en direct elle chauffe, j'ai mesuré mes 2 kixon , ils sont proche de 0 ohms, ( les references sont 261/P 16(3)/250 T175K ET L AUTRE 261/Pb 16(3)/250 T175K) donc normalment bon....
    je suis tout ouie a vos suggestion pour aider à la survie de mon seche linge....
    Merci a tous
    invitec451d915
    Re : seche linge faure lsk 170 ne chauffe plus
    re,
    laors j'ai teste en debranchant un tour chacun les klixon et endebranchats tous les deux, rien a faire.
    j'ai lu qu'il pouvait y avoir une autre securite ( resiantace thermique ou autre) mais sur la machine je ne vois pas ou elle pourrait etre
    j'attends vos remarques
    arnaud
    invite64723c64
    regarde au niveau de ta résistance, j'ai changé cette sécurité thermique sur le mien et ok par la suite. Elle est peut-être sertie sur le fil qui alimente la résistance.
    invitec451d915
    je vais regarder ca demain sur tous les cables qui arrivent a la resistance et aux klixons
    voila le modele de ma resistance
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...ed=0CC4QrQMwBA
    invitec451d915
    j'ai travaillé avec les klixons
    1 et 2
    1 shunté 2 shunté = rien
    1 shunté 2 ouvert = rien
    1 ouvert 2 ouvert = rien
    1 ouvert 2 shunté = rien
    sii ca avait été les klixons, j'aurais eu une chauffe lors d'une de ses 4 manipulation
    j'ai trouvé une autre securite mais c'est en cas de debordement
    je n'ai pas de courant arrivant aux fiches de la resistance, donc normale qu'elle ne chauffe pas. J
    si quelqu'un a le circuit electrique de ce modele, je suis preneur. Un peu bricoleur, je pourrais peut etre m'en sortir.
    MErci
    arnaud
    contrôler la sonde ctn située a droite sur la gaine de ventilation (elle doit varier en valeur k-ohmnique en fonction de la température )pour y acceder retirer le panneau latéral droit
    invitec451d915
    j'ai cherché cette sonde derrier le panneau de droite mais impossible a la trouver. Aurais tu une photo un modele un plan un shema pour m'aider
    merci encore
    arnaud
    invitec451d915
    bonsoir,
    je suis toujours en rade avec mon Seche Linge, . Le circuit electrique semble simple mais j'arriva pas a trouver cette panne qui empeche le courant d'arriver a la resistance. Le courant n'arrive pas aux klixons non plus
    merci a vous
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 07/09/2010, 09h22
  2. [Blanc] Sèche-linge SL Faure LSK 379 : chauffe 30 " et passe refroidissement !
    Par invite3e98f1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 23h20
  3. [Blanc] Résistance sèche linge Faure LSI360 : chauffe 5 secondes.
    Par invite5278ead6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 12h44
  4. [Blanc] seche linge faure lsi 139 ne chauffe plus
    Par invite782eeae7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 15h51
  5. SECHE LINGE FAURE LSi 148 NE CHAUFFE PLUS
    Par invite43b010bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 19h55
