Je rencontre comme beaucoup de ordonnes une erreur Fb sur ce LV.
Après avoir lu les différentes discussions, je aperçois que le problème vient du micropoussoir dans qui se rouge dans le MDV.
N'ayant pas la pièce, je remonte le tout.
Lors de mes test, j'ai un peu d'eau qui a coule sur le cote du LV, et qui a du redescendre lorsque je l'a remis debout.
Après l'avoir rallume voir si le problème Fb persistait (au cas ou), je lave vaisselle a fait disjoncter le différentiel de mon tableau.
Depuis, plus rien ne s'allume......
Après avoir vérifie visuellement les différentes pièces et cartes, je n'ai rien vu qui semble grillé.
Quelqu'un sait il pièce aurait pris? Y a t'il des fusibles par exemple?
Merci d'avance pour vos conseils,
