probleme gaziniere scholtes
    invitee01f9918
    je possede une gaziniere a plaque induction sholtes REF CIH 566 et depuis quelques temps lorsque je veut faire fonctionner le four, il ne chauffe pas. Donc j'ai regarder sur le mode d'emploi qui me dit qu'il est en mode demonstration. Comme indiqué je suis les instructions pour enlever ce mode, c'est a dire de laisser appuyé sur la manette du reglage du programmateur pendant vingt seconde jusqu'a entendre un bip et avoir marqué "P on". J'entend le bip mais je n'ai rien de marqué. J'ai essayé de débrancher la gaziniere pendant 30 mn mais rien ne se passe j'espere que quelqu'un pourras m'aider en tout cas merci par avance
    invite643e9a11
    Re : probleme gaziniere scholtes
    _vous avez bien commencer la manip mais de memoire quand apparait "ON P " il faut relacher le bouton le tourner pour pouvoir selectionner "P OFF " puis valider
    _sa devrai faire
    invite74aa30b0
    POUR VALIDER IL FAUT DES QUE CELA BIP APPUYER 4 OU 5 FOIS DE SUITE SUR LE BOUTON
  1. [Info] problème de gazinière
    Par invitec8735cd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 11h59
  2. Problème purge four gazinière
    Par invitec74e5be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 20h15
  3. four d'une gazinière scholtes qui disjoncte
    Par invitea2535852 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 22h24
  4. probleme gaziniere
    Par invite4b29d87b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 19h53
  5. probleme four gaziniere FAR
    Par invite585290b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 17h22
