[Thermique] [Chaudière] Comment savoir si un matériel est allumé ou pas?
    invite6af256c3
    Je travaille sur un projet qui vise à monitorer des habitudes de chauffage chez des foyers en précarité énergétique.
    Pour se faire nous avons besoin d'installer des dispositifs nous donnant en temps réel l'info suivante "la chaudière est allumé" ou "la chaudière est éteinte".
    Nous sommes au début du projet et je n'ai que peu connaissance du type de matériel, je sais juste qu'il est en général vieux, à gaz ou fuel.
    Est-ce que vous savez si dans le circuit électrique d'une chaudière il y a quelque chose qui permet de déterminer si il est allumé ou non? Un bornier quelconque? Peut être en lien avec celui pour le thermostat d'ambiance?
    J'espère que j'ai été assez assez clair
    D'avance merci pour toute réponse ou piste!
    invite31c6329d
    Re : [Chaudière] Comment savoir si un matériel est allumé ou pas?
    Les nouveaux thermostats d'ambiance RT 2012 permettent de voir la consomation gaz et électrique d'une chaudière, cependant ils ne sont compatibles qu'avec les chaudières de moins de 5 ans en général.
    Pour voir une consomation gaz, il suffit sinon d'allez faire un tour du coté du compteur gaz, mais bon si il y a une plaque de cuisson au gaz ça va pas trop le faire.
    Sinon je n'ai peut être pas saisi votre question.
    invite6af256c3
    La question est bien saisie.
    En fait on se place dans un contexte "pas de sous" de la part du foyer, et on doit donc trouver un moyen simple et efficace de pouvoir mesurer la consommation au jour, de manière électronique (un capteur qu'on placerait) et automatique.
    Est-ce qu'il existe des borniers sur les chaudières qui indiquent un état du matériel par exemple, si il est en marche ou à l'arrêt?
    invite2867b6fb
    certain thermostat électronique programmables indique le nombre d'heures pendant lequel ils était en demande de chauffage.
    Après, ce genres de fonctions sur les TA normaux, sont plus gadgets et ne sont pas très significatif, car sa vous dit seulement le nombre d'heure de fonctionnement du chauffage, mais pas la consommation en volume, qui peut être différente en fonction de la surface habitable, la puissance réglée en chauffage, la température des radiateur (1 heures de chauffage à 45 °C, c'est pas la même que 1 heur à 70°c.
    De plus si je relis votre message, votre projet porte sur les ménages en précarité énergétique (cela dit en passant de plus en plus de ménages sont concernés); si on prend en compte le faite que une des causes de précarité énergétique est justement l'absence de régulation (TA etc...), donc pour l'histoire du thermostat, a mon avis cela ne sera a mon avis pas assez fiable.
    En revanche, peut être que certain appareils spécifique sont prévu exprès pour cela, en intégrant plusieurs paramètres de mesure (temps de fonctionnement, consommation gaz en m3 etc
    A voir peut être spécialiser dans ce domaine comme le site de l'ADEME par exemple : http://www.ademe.fr/
    ou bien aussi en discuter sur les forums futura science spécialiser dans ce domaine comme lui : http://forums.futura-sciences.com/ha...ion-chauffage/
    invite2867b6fb
    en article sur le site de l'ADEME qui pourrait vous intéresser : http://www.ademe.fr/expertises/batim...te-energetique
    célplombier
    Bjr et cette consommation " au jour" doit être lue par qui, quand et où ? et tous les jours ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite6af256c3
    Cette consommation doit être enregistrée électroniquement, ou alors des données permettant de la calculer après coup doivent l'être. Je suis en déplacement, merci à tous pour vos pistes je répondrai plus en détail début de semaine pro
  1. [Blanc] Comment savoir svp?
    Par invitebadca66a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2013, 20h56
  2. Comment savoir si un pc est piraté ou non ?
    Par invitee758a150 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/07/2011, 18h29
  3. Comment savoir ???
    Par invite231234 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 48
    Dernier message: 27/07/2011, 15h25
  4. Comment savoir ci c'est de l'or
    Par invite0530467f dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2010, 12h56
