[Brun] TV Philips 32pf9967d/10 pas d'image ? [Résolu]
    invite4e763ead
    j'ai une tv philips 32pf9967d/10 qui ne fonctionne plus au niveau de l'image.
    En éclairant la dalle on aperçoit l'image.
    j'ai ouvert et contrôlé les condos.
    Aucun n'est glonflé.
    Après avoir cherché, je n'ai rien trouvé pour m'aider.
    une petit idée serait la top!! 
    gigi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne image philips 32pf9967d/10
    cette panne fait penser à une défection du (ou des) module(s )inverter.En général il y a un module maître et un autre esclave.
    invite4e763ead
    Merci Papilou66 pour votre réponse, Cette TV possède 3 modules apparents (à droite l'alim., au centre périphérique tuner... Et en haut à gauche je pense que c'est le module qui gère la dalle) sans compter les 2 modules de
    .l'ambilight. Je vous joins 1 photo afin de vous montrer tout ça. Y at'il une possibilité de tester des composants,
    des tensions.. Afin d'isoler le module en panne. De métier je suis électrotechnicien mais là on rentre dans un
    Domaine plus complexe. Du coup j'ai besoin d'aide. D'avance merci pour votre réponse.
    invite4e763ead
    Nom : image.jpg
Affichages : 238
Taille : 380,1 KoNom : image.jpg
Affichages : 238
Affichages : 238
Taille : 380,1 Ko
    Kissagogo27
    Bonjour, sur votre photo, vous verrez qu'il y a un module en bas a gauche avec 3 transformateurs, c'est un des 2 modules inverter, l'autre se situe en haut vers la droite , ils se ressemblent
    faites des photos de ces modules et éventuellement de chaque autre carte individuelle
    invite4e763ead
    ok je m'en occupe.
    invite4e763ead
    Smile Re : panne image philips 32pf9967d/10
    j'ai démonté et commandé les deux modules inverter pour moins de 30 euros.
    Dès réception je donnerai suite.
    Merci à tous
    gigi Nom : P1080174.jpg
Affichages : 211
Taille : 401,5 Ko
    Dernière modification par gienas ; 05/11/2014 à 10h47. Motif: Supprimé l'image pdf (qui faisait doublon)
    Kissagogo27
    ça pourrait être un tube défectueux qui met le module en sécurité .
    invite4e763ead
    merci pour l'info.
    les modules sont sur la route.
    Après montage si .....
    on avisera
    ps: le tube est dans le lcd.
    c'est le bloc qu'il faut changer.
    carcan
    Hello !
    ces modules sont les inverters de l'ambilight ... et pas ceux de la dalle.
    Sur ce modèle, il faut tout démonter pour accéder à l'inverter de la dalle.
    Dsl
    Laurent
    invite4e763ead
    salut,
    en postant mon 1 er message, j'avais parlé des deux modules ambilights.
    c'est pas grave.😄
    Il ne me reste plus qu'à retourner le produit.
    Avez-vous une référence de l'inverter dalle?
    invite4e763ead
    Nom : image.jpg
Affichages : 196
Taille : 523,7 Ko
    j'ai démonté l'inverter du Lcd.
    il y a t'il une solution pour le tester.
    avant de commander
    carcan
    Hello !
    commence par vérifier les 4 fusibles (ils sont par 2 au dessus des 2 connecteurs d'alimentation.
    Sinon, donne nous les références notées sur cette platine.
    Laurent
    invite4e763ead
    j'ai testé les fusibles
    voir photo.
    le circuit de droite F1:0,1 ohm F2: 168kohm
    circuit de gauche: F1:0,1 ohm F2:0,1 ohm
    sauf erreur de ma part le circuit de gauche F2 est en défaut.
    le module que j'ai trouvé sur le net est:
    QKITS0129SNE2 (57)
    RDENC2203TPZB
    http://m.ebay.co.uk/itm/171349368358?_mwBanner=1
    voila.
    merci d'avance
    invite4e763ead
    Correction
    voir photo.
    le circuit de droite F1:0,1 ohm F2: 0,01 ohm
    circuit de gauche: F1:0,1 ohm F2:168kohm
    QKITS0129SNE2 (57)
    RDENC2203TPZB
    voila.
    merci d'avance[/QUOTE]
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    le F2 gauche est coupé;il faut le remplacer et faire un essai; mais avant vérifiez toutes les soudures sur les transfos de l'inverter.
    invite4e763ead
    je vais contrôler
    invite4e763ead
    bonsoir à tous,
    j'ai reçu et monté mon inverter.
    la télé fonctionne nickel.
    de plus j'ai isolé la panne de mon ancien module.
    Merci aux personnes qui ont participé au dépannage de cette Tv.
    Cdt
    Gilberto
    Nom : image.jpg
Affichages : 155
Taille : 144,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    et sur l'ancien module c'était quoi finalement?
    invite4e763ead
    Salut papilou06,
    D'abord merci de m'avoir donné des conseils. Pour répondre à ta question, démonter pour démonter j'ai commandé un inverter à moins de 20€. En ce qui concerne l'autre j'ai dessoudé le fusible du circuit en défaut, je l'ai testé, il était HS. J'ai shunté et ce circuit là était ok. Ma conclusion un fusible ne pète jamais par hasard. Encore une fois merci à tous.
  1. [Brun] Plus d'image sur Philips 37PLF7662 [résolu]
    Par CHTIMIX dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2011, 21h01
  2. [Brun] TV Philips : problème image ! [résolu]
    Par invitea75f274a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2011, 08h28
  3. [Brun] Tv Philips 32PW9765/19 : image coupée en 2 ! [résolu]
    Par invitea7be1228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h35
  4. [Brun] Problème d'image Philips 36PW9525/19R [Résolu]
    Par invitee457c836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 21h37
  5. [Brun] TV philips 1/2 image [Résolu]
    Par invitec20d64c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 20h13
