[Blanc] lave vaisselle linke LK.LV9260-1
    invitef8ed94ef
    Bonsoir à tous
    Mon lave-vaisselle Linke LK-LV9260-1 ne se remplit plus au démarrage.J'entends un bruit qui ressemble à celui d'une pompe mais l'eau n'arrive pas
    l'appareil clignote et emet des bips sonores (très sonores!!!) puis s'arrête au bout de quelques secondes
    Est-ce que quelqu'un a une idée pour dépanner l'appareil ?
    Merci d'avance et bonne fin de soirée
    Marie (qui va faire la vaisselle à la main....)
    cougar73
    Re : lave vaisselle linke LK.LV9260-1
    Avez vous fais une recherche sur le net avec le defaut que vous signalez et la référence de votre lave vaisselle. Votre lave vaisselle a t il un afficheur digital qui
    indiquerait le code erreur ou il faut compter le nombre de bip émis, les code erreur sont des fois mis dans la notice ou chercher sur le net.
    invitef8ed94ef
    Bonjour et merci pour votre réponse
    Il n'y a pas d'ecran donc pas de code erreur
    Sur la notice rien à propos de bips et sur le net je n'ai rien trouvé pour le moment....
    Marie
    inviteb7f53f09
    lappareil commence toujours par vidanger le peu de liquide qui se trouve au fond.verifiez que le tuyau devacuation nest pas pincé ou bouché,filtres propres.lorsque vos filtres sont otes profitez de nettoyez delicatement deventuelles sondes au fond du bac a laide dun chiffon humide et dun produit degraissant (mettre une casserole deau chaude).remonter correctement les filtres.verifiez que le robinet deau est bien ouvert et le flexible pas pincé.relancez(eventuellement faire un reset en tenant generalement enfoncé le boutonmarche 10sec)
    si probleme persiste verifiez que rien nobstrue la pompe de vidange
    invitef8ed94ef
    Bonsoir et merci
    Effectivement le cycle commence bien par une vidange qui se fait correctement (je mets de l'eau chaude et elle se vide bien) c'est au moment du remplissage que ça ne fonctionne plus
    inviteb7f53f09
    voir sil y a un tamis obstrué sur votre tuyau dalim ou alors electrovanne dentree dans le lvaisselle a verifier.essayer sinon de remplir manuellement votre appareil jusquau niveau correcte(2cm audessousdu niveau de porte) au moment du cycle dalimention.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2012, 07h40
  3. [Blanc] lave vaisselle laissant des particules sur la vaisselle panier du haut
    Par invite0c49fa53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 19h25
  4. [Blanc] LINKE LKLV9260 1 recherche la notice[résolu]
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 18h45
  5. [Blanc] Avis Table de cuisson Induction LINKE LK-IT642
    Par sebastienmax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 14h46
