[Blanc] Lave Vaisselle Candy 1290L Fuite porte
    inviteee4fadf3
    Exclamation Lave Vaisselle Candy 1290L Fuite porte
    J'ai donc une fuite au niveau du bas de la porte de mon lave vaisselle.
    J'ai tenté cet après-midi de voir en dessous ce qui pouvait clocher
    Je n'ai rien trouvé d'extraordinaire, c'est même plutôt propre et sec.
    Je remonte le tout et sans surprise ça fuit toujours.
    A priori lors du cycle de remplissage.
    Puis le lave-vaisselle se met à beeper et s’arrête.
    Après avoir lu les pannes ressemblantes sur ce forum, j'ai 2 nouvelles pistes à étudier : le bras du bas et le pressostat.
    Autant le bras je vois ce que c'est que le pressostat je ne vois pas ; enfin après recherche je crois que c'est la pièce blanche en bas de la photo au milieu ?
    Sinon les joints sont neufs, mais ça n'a rien changé.
    Que dois je faire, dans quel ordre ?
    inviteee4fadf3
    Re : Lave Vaisselle Candy 1290L Fuite porte
    Ah j'avais oublié, peut-être aussi un problème au niveau de la chambre de compression ?
    Mais ou est elle ?
    Xavier45
    Bonjour scoubynette,
    Je vois sur votre Lave Vaisselle que la durite d'arrivée d'eau est encrassée à l’intérieur.
    Utilisez-vous de l'eau de ville pour votre Lave Vaisselle.
    Le répartiteur d'eau et la chambre de compression doivent être doit être dans le même état.
    Le répartiteur et la chambre de compression se situent sur le côté droit du lave vaisselle.
    Bon nettoyage!
    u96
    modèle?
    code produit commençant par 3?
    numéro de série?
    Cdt.
    inviteee4fadf3
    Coté propreté, j'avais déjà démonté le tuyau d'arrivée d'eau, pas de problème de ce coté là. Le répartiteur est nikel également.
    Je ne vois pas ce qu'est la chambre de compression.
    Et oui c'est de l'eau de ville.
    Le bras inférieur est propre également.
    Coté chiffre :
    Modèle : Candy CDP 1290L -47
    Code produit : 32000677 1124 0558
    Aujourd'hui j'ai tenté de vider la partie qui est sous le filtre, dans le lave vaisselle ainsi que la partie sous l'hélice inférieure.
    J'ai remis en route et ça a beepé des le premier cycle.
    A l'ouverture il y a à nouveau de l'eau au fond sous le filtre, je suppose que c'est normal.
    Merci pour vos réponses
    Xavier45
    Donc ok pour le nettoyage!
    Quand vous parlez d'une fuite:
    - c'est un débordement(l'eau arrive en permanence)?
    - ou c'est une fuite saccadée pendant le lavage?
    - beaucoup ou peu d'eau au sol?
    inviteee4fadf3
    La fuite est durant un cycle remplissage je pense.
    L'eau coule par le bas droit de la porte, en goutte à goutte / filet , "important"
    Comme je test en programme 24mn y a pas trop d'eau je contiens avec des serviettes...
    Quand j'ouvre le lave vaisselle il est évident que l'eau n'a pas été "propulsée" par le bras, si on met une pastille dans le panier bas, elle est à peine mouillée.
    Ensuite le lave vaisselle s’arrête et beep.
    u96
    bonsoir,
    contrôlez l'etat du joint de tour de porte.
    essayez en tordant la porte vers la gauche.
    difficile de vous decrire la manip derriere un pc.
    Cdt.
    inviteee4fadf3
    J'ai changé le joint de porte et le joint de bas de porte sans résultat, ça fuit toujours...
    Le bras du bas n'a pas l'air d'avoir tourné, j'ai testé avec une bouteille de nettoyant lave-vaisselle, et le bouchon (sensé fondre avec l'eau propulsée par le bras) est intact...
    Xavier45
    Quelle quantité d'eau avez-vous dans la cuve pendant son cycle?
    inviteee4fadf3
    Aucune idée, comment puis-je le savoir?
    mondou
    Juste un avis :
    Il fuit par la porte mais :
    Il déborde ou bien c'est une fuite en cours de lavage ?
    C'est différent, un incrimine le, (les) joint,(s),
    L'autre le niveau,
    Bien regarder le joint du bas de porte,
    Sur certains appareils, sa présence est pire que son absence lorsqu'il est dégradé.
    Xavier45
    Ouvrir et regarder.
    mondou
    Citation Envoyé par Xavier45 Voir le message
    Ouvrir et regarder.
    C'est vrai qu'à l'ouverture de la porte si la marée est montante, y a un problème de niveau.
    inviteee4fadf3
    les joints de porte ont été changés il y a quelques jours, et ça n'a rien changé.
    Lors du cycle, de l'eau coule au goutte à goutte par le coin inférieur gauche de l'appareil, et au bout d'un moment, il se met à bipper (son discontinu qui ne s'arrête que si on éteint le lave-vaisselle), et le voyant du programme choisi se met à clignoter.
    Nous avons démonté les bras pour les nettoyer, le dessous du filtre (on y a trouvé un noyau d'olive et un bout de plastique... hem...), tout nettoyé et tout remonté, et toujours le même souci...
    mondou
    Il est posé de niveau c'est appareil ?
    inviteee4fadf3
    Oui il est de niveau, et il fonctionnait depuis un bout de temps, avant de se mettre à perdre de l'eau...
    u96
    je me répète:
    avez vous essaye ma manip sur la porte?
    Cdt.
  1. [Blanc] lave vaisselle candy cd 255 probleme d'arrivéé d'eau + fuite
    Par invite78cc6696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2011, 13h33
  2. [Blanc] Fuite lave vaisselle candy ci 7100
    Par invite818f494c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 19h06
  3. [Blanc] lave vaisselle candy dsi 710 fuite bas de porte
    Par invite95eef193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 19h03
  4. [Blanc] fuite à ma porte de lave vaisselle candy
    Par invite57f44037 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 22h17
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Candy Fuite
    Par invited91af89f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 12h58
