Depuis quelques jours mon lave-linge ne fonctionne plus, code erreur F1.
Dans le même temps il y'avait un peu d'eau au sol.
J'ai donc ouvert la machine.
Première constatation le soufflet de liaison d'eau entre le bac lessiviel et le tambour est déboité.
Celui-ci se trouve juste au dessus du moteur et l'eau a donc coulé jusqu'au moteur.
J'ai vérifié les bornes, rien de cramé...
J'ai vérifié la carte, rien de cramé...
J'ai laissé sécher quelques jours et réessayé, le remplissage se fait bien mais au moment de passer à la rotation on entend bien les relais qui claque mais rien de plus...
Et après plusieurs minutes et tentatives des relais, la machine indique un code erreur F1.
Je précise que le moteur ne broute et ne ronfle pas, ce n'est pas un problème de charbon, c'est un triphasé.
Quelqu'un aurait il une idée?
Arnaud
