[Blanc] Lave linge qui ne démarre plus
    jmp3
    1tous les voyants de programmation sont opérationnels, seul la mise en marche clignote et ne veut plus démarer après quelques clics (lave linge electrolux AW 1235)
    Merci aux secouristes de services.
    Pour info// j'ai démonté la carte de prog, rien ne semble grillé; mais une alerte: de la poussière noire en assez grande quantité sous l'appareil et sur une des flasques latérales (côté courroie démontée)
    Re : Lave linge qui ne démarre plus
    voir en 1er si le couvercle est bien verrouillé (bloqué) a la mise en route
    jmp3
    oui, la porte se vérouille, elle reste même bloquée quelques secondes après mise hors tension.
    re,
    en suivant:
    le tambour ne serait-il pas équipé d'un posistop (positionnement automatique de la trappe d'accès tambour)???
    cas suivant:
    contrôle de la bobine électrovanne (se lit machine déconnectée du réseau calibre du multimètre en kohms)
    jmp3
    comment je diagnostique ces info, je n'ai ni plan ni connaissance de dépanneur, juste bon bricoleur.
    re,
    il vous faut un multimètre pour commencer (on en trouve a partir de 10€ en GSB) ,
    une électrovanne est la pièce ou se raccorde l'arrivée d'eau sur la machine (elle comporte une bobine dont il faut lire la valeur fils déconnectés )
    jmp3
    et quelle valeur doit on ou ne doit on pas trouver ?
    Merci de votre patience !!!
    jmp3
    re,
    donnez la valeur que vous,
    vous lirez ,
    je ne l'ai pas donnée intentionnellement
    ensuite l'on avise
    désolé mais pour être sur de mes demandes j'en attends le retour de cette façon,
    car au moins je suis sur que ce qui m'est dit ne peut prêter a confusion
  1. [Blanc] Lave-linge Brandt WFH 1161F qui ne démarre plus
    Par invite6791b53f dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/01/2011, 10h25
  2. [Blanc] Lave linge Brandt WFH 1477F qui ne démarre plus
    Par invite7ce91775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 11h00
  3. [Blanc] lave linge Athur Martin awf 1410 qui ne démarre pas !!
    Par invite124864a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 18h30
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/12/2006, 21h34
