[Blanc] Lave-linge Brandt WFH 1161F qui ne démarre plus
    invite6791b53f
    bonsoir.
    nous sommes embêtés avec notre lave-linge Brandt WFH 1161 F. Il y a quelques temps les témoins s'allumaient pour signaler une panne. (essorage ne s'effectuait plus)
    Après vérif, nous avons :
    - vérifier si rien dans la pompe ==> ok
    - tester la pompe ==> ok
    - tuyaux évacuation ==> ok
    - nettoyer la colonne d'air ==>ok
    - changer les charbons qui étaient usés ==> ok
    - la porte fonctionne bien ==> ok
    - la courroie ==> OK
    et ce soir au moment de la remise en marche, il y a une odeur de brûlé et un gros sifflement se fait entendre.
    La machine s'arrête d'elle-même.
    avez-vous une autre piste ? car là on ne comprend plus
    invite3ad5b8f5
    Re : Lave-linge Brandt WFH 1161F qui ne démarre plus
    bonsoir la machine ce rempli t'elle?
    invite6791b53f
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    oui et quand elle veut se mettre en route, sifflement et arrêt + odeur de brulé
    bonsoir,
    recontrolez votre courroie j'ai comme un doute a son niveau
    invite6791b53f
    bonsoir,
    la courroie est tendue correctement. Sinon comment la contrôler à nouveau ?
    invite3ad5b8f5
    [QUOTE=richard 31;3373085]bonsoir,
    recontrolez votre courroie j'ai comme un doute a son niveau/ bonsoir richard moi je pensait a la chambre de compression bouchée et chauffage a sec peut être cela -jc
    invite3ad5b8f5
    chambre de compression pressostat
    invite6791b53f
    on va regarder ça ce soir..ça se situe par où exactement ? il faut démonter les flancs de la machine ?
    invite3ad5b8f5
    bonjour, non cela ce situe derrière la machine il faut démonter la tôle de derrière démonter les colliers et la vis qui bloque la chambre-jc
    invite6791b53f
    c'est bon . cela a été démonté et nettoyé. Pas trop sale. on va ressayer de mettre la machine ss tension.
    wait and see
    re,
    en fait je crains fort a présent que le souci soit au niveau des charbons qui crament le collecteur du rotor
    a voir attentivement
    invite6791b53f
    re,
    les charbons sont neufs !! ou bien cela n'a aucun rapport avec le collecteur-rotor
    et j'ai fais un essai. l'eau commence à évacuer et la machine coupe de suite..
    invite6791b53f
    voilà en image ce que ça donne quand je la mets en marche..
    j'ai ôté le linge qui était mouillé et il restait de l'eau dedans ; je parle "d'essorage", mais c'est plutôt le terme "vidange" que j'aurais du employer sur ce petit film
    http://img51.imageshack.us/i/4bp.mp4/
    re,
    visionné la vidéo,
    du coup voir le module de commande je crains qu'un triac ai lâché
    invite6791b53f
    re,
    visionné la vidéo,
    c'est ça ? là c'est Mme qui répond..
    re,
    effectivement je songe a un souci sur ce module,
    voir le verso de la carte s'il n'y pas des pistes cramées
    invite6791b53f
    re,
    ok j'ai réussi à démonter là où se situent les ronds rouges (il y en a d'atures qui ne sont pas sur la photo), mais comment je fais niveau du rectangle bleu.c'est pour faire une photo ou du moins regarder dessous..-c'est Mme qui répond
    re,
    pour la partie du rectangle bleu il faut déconnecter les connecteurs au besoin la photo vous aidera a recâbler par la suite
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous, pour ce qui et du rectangle bleu impossible de ce tromper les connecteurs sont tous avec des détrompeurs
    invite6791b53f
    démonté. voilà le verso
    ce qui est un peu noir, c'est de la poussière. j'ai touché et ça s'enlève de suite
    mais là je sèche complétement
    invite3ad5b8f5
    re le chiffre numéro 1 c'est le triac commande moteur, a démonter et a vérifier au multimetre, celui de droite et la commande de la serrure= idem c'est des triacs 15 amp-jc
    invite6791b53f
    ok c'est Mr qui fera la manip ce soir.. c'est donc bien ce qui est dans les ronds verts à contrôler ? et cela se remplace le cas échéant ? dsl de vous embêter avec ttes mes photos, mais j'ai l'habitude de travailler comme cela
    invite3ad5b8f5
    re non cela et tres bien avec les photos
    invite6791b53f
    test effectué, les triacs sont bons.
    il y a une résistance entre G et A1 et rien entre A1 et A2. et cela pour les 2 triacs..
    invite3ad5b8f5
    bonsoir = entre g et a1 oui mais ne pas oublier d'inverser vos pointe de touche du multi et idem pour a1 et a2(comme pour tester un transistor)- un exemple = pointe de touche rouge+ sur g et pointe touche noir - sur a1, lire la mesure et ensuite inversé= rouge sur a1 et pointe noir sur g et lire la mesure, prendre note et me tenir au courant-jc
    invite6791b53f
    nous avons tt remonté et nous l'apportons chez le dépanneur..on ne trouve vraiment pas et comme c'est un lave-linge qui tourne bcp, peut-être "usé" -3 enfants donc...-
    Nous aurons essayé par nous-mm, mais là il faut absolument que je fasse des lessives. Il nous en prête un en attendant la réparation
    @ merci à vous en tt cas.
  1. [Blanc] Lave linge Brandt WFH 1477F qui ne démarre plus
    Par invite7ce91775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 11h00
  2. [Blanc] Lave linge Brandt BB60 WFH 1161F
    Par invitedf0998a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/11/2008, 09h18
  3. Problème lave linge Brandt WFH 1161F
    Par invite2c8fc392 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h25
  4. panne lave linge Brandt WFH 1161F
    Par invite0256342b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 15h33
  5. lave linge brandt WFH 1161F
    Par invitedf22702a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 20h56
