lave linge brandt WFH 1161F
    invitedf22702a
    Talking lave linge brandt WFH 1161F
    Bonsoir à tous,
    petit probleme de roulement sur notre machine brandt WFH 1161, j'ai démonté les vis qui maintiennent le palier du tambour , le moteur est déposé ,les 3 vis fixé sur l'enveloppe du tambour , ainsi que la poulie. Par contre, faut il parler avec "amour" à l'arbre cannelé pour pouvoir l'extraire du palier.
    Auriez vous un plan de l'ensemble ou une solution .
    merci et bon dimanche soir ( le mien sera dans les entrailles de ma machine à laver)
    ptigui29
    Re : lave linge brandt WFH 1161F
    Il faut une cale de bois résistant, une massette , de bons bras et savoir rester zen.Bon courage
    Ne pas taper directement avec la massette sur l'axe du tambour et attention à l'état de la bague en bronze du croisillon du tambour (pas de rayures)
    invitedf22702a
    merci pour l'info
    bonne soirée
  1. Lv Brandt Wfh 1161f
    Par invite7aee5357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 16h14
  2. ML Brandt Wfh 1161f
    Dernier message: 09/12/2006, 09h56
  3. Problème lave linge Brandt WFH 1161F
    Par invite2c8fc392 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h25
  4. panne lave linge Brandt WFH 1161F
    Par invite0256342b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 15h33
  5. Panne lave linge Brandt BB60 WFH 1161F
    Par invite7d21bbfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 09h34
