Lave linge brant LA9000T et sa courroie
    invite6e1604e3
    voila j'ai donc un lave linge LA 9000T qui a toujours marché jusqu'au jour où il n'a plus essoré correctemnt : la lessive restait au fond de la cuve .
    J'ai constaté par la suite que la courroie ne tenait plus , j'ai donc racheté une nouvelle avec la référence 1161J5 courroie plate .Malheureusement celle-ci ne tient pas plus de deux secondes, elle tombe .Je ne sais plus !
    Quelqu'un peut-il m'aider la dessus pour m'eviter de faire appel a un depanneur .Un depanneur m'a dit qu'il ne s'agissait pas forcement de la bonne courroie .Pourtant j'ai bien la reference .
    merci pour votre aide
    rochois
    Re : Lave linge brant LA9000T et sa courroie
    Je ne suis spécialiste mais je regarderai :
    courroie démontée, jeux du tambour, état des paliers , roulements, alignement avec moteur serrage moteur
    puis courroie en place, rotation à la main
    invite6e1604e3
    le probleme c'est que je n'ose pas y toucher pour eviter d'agraver le cas ! je n'y connais rien du tout
    rochois
    les points de recherches énoncés se font hors tension (prise débranchée) donc sans risques ni pour vous ni pour la machine.
    Controle du jeux du tambour, courroie retirée : il suffit de manipuler le tambour dans tous les sens pour vérifier qu'il ne bouge pas par à la cuve.
    pas de panique, c'est pas grave,
    il vous faut aligner le berceau du moteur, pour cela le berceau est fixé a la cuve via 4 vis (berceau pas le moteur), posez votre courroie si la courroie saute vers le coté cuve tirez le moteur vers vous, sinon faire l'inverse, juste désserer les vis pour faire coulisser le moteur, en principe problème résolu
    invite6e1604e3
    Citation Envoyé par richard 31
    merci richard
    je regarderais dès demain Désolé je ne m'étais absentée .
    Pour nouvelle j'ai essayé une dernière fois et la courroie s'est à nouveau enlevée du coté cuve et s'est carrément enroulé jusqu'à casser .J'ai donc acheté une nouvelle , même référence mais celle -ci n'a pas tenue deux minutes .Elle saute dès que je lance la machine .Je crois qu'il y a un problème avec le disque
    ou patine ( je ne connaie pas tous les termes appropriés ) mais enfin pour dire que je n'est pas osé y touché de peur de l'aggraver .Maintenant je ne peux pas en rester là Je crois revoir demain si je peux demonter quelque chose
    - le disque ou le resserer
    -Je verrais les 4 vis et le "berceau " dont vous parlez mais je ne sais absolument ce que c'est .Bon nous verrons bien demain .
    oui poulie a resserrer avec du frein de filet, cela se trouve dans les magasins de bricolage, demander au vendeur type loctite par exemple, une fois cela effectué, tirer légèrement le moteur vers vous pour aligner la courroie, suivant la procédure indiquée, car la courroie tombe coté cuve
    invite5fbdd725
    il arrive que certaines poulies sont tellement gondolées que le changement s impose en dernier recourt
    mais fais se que te dit richard 31 en premier
    invite6e1604e3
    merci pour vos nouveaux messages .
    J'ai effectué l'étude prévue mais il me semble que la patine est bien fixée .
    Une chose que je ne comprend pas c'est soulever ou tirer le moteur .Si je devisse derriere la patine les 4 vis comment je peux tirer le moteur .Pardonner mon ignorence mais je préfère bien entendu demander avant de causer des dégats .MERCI
    invite5fbdd725
    pour aligner la poulie du moteur avec celle du tambour
    tu bascule ta machine sur le dos tu vas apercevoir ton moteur monté sur un support ce support est fixé sur la cuve par 4 vis torx 20 tu les desseres et tu deplace ton moteur jusqu a alignement correct de ta courroie
    bonne chance
    invite6e1604e3
    Lightbulb Re : Lave linge brant LA9000T et sa courroie
    Merci je tente cette solution .Je vous tiens au courant .
  1. Lave linge Brant WFH1271F
    Par invite3401c917 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 10h40
  2. lave linge brandt LA9000t defectueux
    Par invite64cde8cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/01/2006, 19h54
  3. Problème LAVE LINGE BRANDT LA9000T
    Par invite3fa253fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 19h47
  4. accès au filtre lave linge Brandt LA9000T
    Par invite45efb537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2005, 23h51
  5. Pb Lave Linge Brant La1000
    Par invite1960b891 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2004, 20h34
