lave linge brandt LA9000t defectueux
    invite64cde8cf
    bonjour à tous , j'ai un problème avec mon lave linge brandt LA9000t, le programmateur n'avance plus ( cran par cran) je suis obliger de le tourner manuellement pour qu'il effectue les opérations ( prélavage,lavage et essorage) , certains crans sont tout de même effectuer au niveau du lavage sinon toutes les opérations fonctionne très bien. Dois je changer le programmateur merci d'avance à tous. CHAQUE INFOS SERA LE BIENVENUE
    invite5fbdd725
    Re : lave linge brandt LA9000t defectueux
    l avance du programmateur est géré par un module
    electronique il faut d abord regardé si ton moteur programmateur est bien alimenté
    bonne chance
    ce ne serait pas un souci de chauffe??
    mais la logique n'y est pas dans le cas du prélavage, le micro-moteur du prog serait fonctionnel dans la citation, de fait micro-moteur ok
    problème plus complexe qu'il ne parait, êtes vous sur qu'il n'a pas d'avance prog au prélavage??
    invite64cde8cf
    tout d'abord , merci à vous de m'avoir répondu , si je dois vérifié s'il y a une alimentation sur le micromoteur comment dois je procèder ? demonter l' ensemble et mesurer au borne du moteur ( après avoir lançé un cycle?) après observation ,au démarrage, remplissage eau,mise enrotation du tambour , après plusieurs minutes le programmateur ne tourne pas , je l'avance d'un ou deux crans et il effectue le prochain cran tout seul puis idem , c'est à moi de l'avançer jusqu'au lavage et là il effectue 1 ou 2 avances tout seul et puis reste en place , le tambour tourne la demande en eau s'effectue tout est ok , pour finir je tourne le programmateur jusqu'à l'essorage et là l'essorage s'effectue automatiquement en totalité jusqu'a la position stop et puis arrêt !! bizarre vous avez dit bizarre
    re,
    donc micromoteur prog serait bon , au vu du détail fourni,
    contrôlez la résistance et sa régulation , ce prog attends une info qu'il ne reçois pas en retour pour avancer , cela est classique, rien de bizarre a cela ,
    cela peut être aussi un problème sur le pressostat, mais chaque chose en son temps, faut pas atteler la charrue avant les boeufs
    invite5fbdd725
    petite question remplissage le niveau d eau dans la cuve
    est t il correct ? ton pressostat est il basculé en 11.13 ?
    invite64cde8cf
    le remplissage a l'air de se faire ,d'après mes constatations , le remplissage s'effectue dès le départ puis lorsqu'il atteint un certain niveau on entend un contact se faire puis le tambour se met en rotation , puis à nouveau remplissage au bout de quelques minutes , a nouveau declic , puis rotation c' est toujours le même cycle car je pense que lorsque le programmateur ne tourne pas , nous nous trouvons toujours dans la meme position donc les mêmes opérations se répètent, ( sinon a quoi ressemble un préssostat , a une sonde avec 2 conducteurs ?) mais basculer en 11.13 ( aucune idée) a voir demain après midi
    invite5fbdd725
    re
    le pressostat ce situe dans le bandeau avec le programmateur
    cote droit(face a la machine)les contact sont notés dessus
    contact 11.12 fermés lave linge vide / 11.13 ouvert
    contact 11.13 fermés lave linge plein/ 11.12 ouvert
    controle aussi ta resistance il faut demonter ton panneau
    gauche valeur env 24 ohms
    bonne chance
    ps en demontant ton panneau gauche tu trouveras un module electronique et certainement une notice qui peut t aider
    invite64cde8cf
    Un grand merci pour toutes ces informations , je vais m'en occuper cet apres midi et je vous tiens au courant à bientôt
    invite64cde8cf
    Angry Re : lave linge brandt LA9000t defectueux
    après avoir suivi les conseils de chacun , j'ai constaté que la résistance ( qui a bien 24ohms ) n' est absolument pas alimenté ; lepréssostat est actionné donc le niveau d'eau est ok , en conclusion , la résistance est relié d'une part au présostat, ce dernier est actionné et relié au programmateur ; l'autre borne de la résistance est raccordé en direct sur le programmateur ; ( est ce que ce dernier est hs????) la ctp sur la résistance est egalement ok mystère , mystère ....
    re,
    ne touchez pas au prog pour l'instant, je me documente via un schéma si dispo, et vous tiendrais informé, voir potentiomètre de température (valeur ohmique doit varier en attendant, entre 80kohms et 10kohms a mon avis )
    Dernière modification par richard 31 ; 25/01/2006 à 19h05.
    invite5fbdd725
    tu dit que certains crans se font
    tu veux dire que ton programmateur avance tous seul suivant ou il se situe ? a quel niveau ?
    ta came de doigt de prise d eau ne bloque pas ton prog ?
    regarde si le levier noir avec le cable ne force pas trop sur la came
    courage
    invite64cde8cf
    j'ai vérifié le potentiomètre de température et de vitesse , les variations etaient linéaires et correct , la machine n'est pas chez moi , je vérifierais les valeurs dès demain sinon c'est vrai que le programmateur effectuait tout seul deux avances ( 2 crans ) lorsqu'il est en lavage ; au milieu de la valeur , c'est aussi vrai qu'a un moment j'ai trouvé la rotation du programmateur un peu dur
    inviteba6be4a2
    en premier regarde ta resistance 24 ohms puis charbon moteur (torx de 20),et apres regarde si 220 volts sur le micro moteur du prog
    c'est toute les causes
    bon courage
    invite5fbdd725
    déboite le levier avec le cable et
    fait un essai on ne sait jamais
    invite64cde8cf
    un grand grand merci à tous , après avoir passé tous les après midi de la semaine derriere ma machine à laver , et surtout , grâce a vos informations précieuses , j'ai pu resoudre le problème ; j'ai donc déboité le levier avec le câble ( qui bouge de position en fonction de la position de la came ) ce dernier était comme bloqué ; après 2 à 3 manipulations ( va et vient ) ça s'est mis à coulissé parfaitement . au fait comment s'appelle cette pièce????? ENCORE UNE FOIS MERCI A TOUS , BONNE CONTINUATION, POUR MA PART , JE VAIS ME CONNECTE LE PLUS SOUVENT POUR Y APPORTER EGALEMENT MA CONTRIBUTION , JE SUIS ELECTRONICIEN DEPUIS 10 ANS ( TV , HIFI ... ) MAIS AU JOUR D'AUJOURD'HUI , JE ME LANCE DANS LE DEPANNAGE DE CHAUDIERE . BONNE SOIREE ET A BIENTOT
    invite5fbdd725
    voila pour petite info le cable et sa gaine font partis du distributeur (le petit doigt pivotant qui sert a la prise d eau )si la panne revient pense a le changer reference 55x2959
    chez brandt
    et longue vie a ton lave linge
  1. Programmateur machine à laver BRANDT LA9000T
    Par invite6db2fc0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 16h40
  2. Lave linge brant LA9000T et sa courroie
    Par invite6e1604e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 20h05
  3. Problème LAVE LINGE BRANDT LA9000T
    Par invite3fa253fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 20h47
  4. accès au filtre lave linge Brandt LA9000T
    Par invite45efb537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2005, 00h51
  5. résistance lave-linge défectueux
    Par invite17a24df7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 13h08
