[Blanc] lave linge Athur Martin awf 1410 qui ne démarre pas !!
    invite124864a3
    Après près de 7 ans de fonctionnement sans problèmes, mon lave linge Arthur Martin awf 1410 est tombé en panne.
    Je m'explique : Le problème a débuté lorsque que j'ai entendu un bruit anormal dans la partie inférieure du lave linge.Un bruit ressemblant à un engrenage qui n'accroche plus.(la machine se mettait en marche mais le tambour ne tournait pas et se bruit se faisait entendre) Cela semblait venir de la pompe d'évacuation se trouvant en bas du lave linge. j'ai donc retourné le lave linge et démonté la pompe pour essayer de trouver le problème.
    Je n'ai rien vu de spécial ( je précise que je ne connais rien en dépannage éléctro-ménager).
    Je l'ai remonté, mais depuis lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension de la machine, les voyants s'allument, mais pas de démarrage du programme lors d'un appuie sur le bouton départ.
    J'espère que j'ai été assez clair pour que vous puisiez m'aider.
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : lave linge Athur Martin awf 1410 qui ne démarre pas !!
    çà c'est très mauvais
    l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage
    peut-être un espoir avec un sèche-cheveux
    et le moteur ?
    invite124864a3
    Je pense que le moteur fonctionne car il y a eu un peu d'évolution. Maintenant lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension j'ai un message d'erreur E90.Ne sachant ce que cela était, j'ai effectué une sequence d'appuie sur les boutons en facade et la le programme a demarré pour se mettre en pase au bout de 5mn cuve pleine. Durant ces manip j'ai aussi eu le code d'erreur E93.
  1. [Blanc] mon lave linge arthur martin electrolux awf 1215 ne tourne pas
    Par invite80773fdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 14h11
  2. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF 1410 panne[résolu]
    Par invite955eabdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 10h53
  3. [Blanc] machine a laver arthur martin awf 1410
    Par invite0f3250b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 14h47
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/12/2006, 21h34
  5. Arthur Martin Awf 1410
    Par invite79c4e9cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 20h11
