[Divers] Poignée de porte qui ne barre pas
    invited8a7ed2d
    Angry Poignée de porte qui ne barre pas
    Le pêne dormant de ma porte ne veut pas rester enfonce dans la gâche. J'ai acheté une nouvelle poignée mais le problème persiste et même si la porte est verrouillée, il suffit de pousser et la porte s'ouvre. Quel est le problème? Merci de votre aide!
    célplombier
    Re : Poignée de porte qui ne barre pas
    Bjr, avec une ou deux photos, pour voir, merci
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Citation Envoyé par Terre312 Voir le message
    BONJOUR à toi,
    Il faudrait tout de meme vérifier que le péne ENTRE bien dans le logement de fermeture du chassis de la porte.
    Il arrive SOUVENT que les portes s'affaissent et donc le péne n'entre PLUS dans le logement prévu pour et ça ne ferme donc JAMAIS.
    Faut donc soit remonter la porte à l'aide de rondelles sur les gonds. Mais on ne va pas loin dans cette voie, sinon le haut de porte bute sur le chambrale fixe.
    La solution ( si le défait est bien là ) c'est de dévisser la partie métalique ( deux ou 4 vis à bois en général) et de refaire "l'entaille" sur le bpois de la orte pour ABAISSER
    cette piéce.
    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...T10L1INReKg-x7
    C'est la piéce "1" qu'il te faut abaisser sur la fixation de ta porte. ( Ca s'ajuste à qq millimétres)
    Dernière modification par f6bes ; 21/11/2014 à 09h36.
    trebor
    Certaine porte on des paumelle réglable, voici un lien avec une vidéo qui explique le réglage : http://www.codim.fr/fr/quincaillerie...cta/fiche.html
    Si ce n'est pas en hauteur qu'il faut régler, un coup de lime dans la partie du pêne fixe un peu bombée du rectangle verticale dans laquelle vient pénétrer le pêne mobile, c'est la partie supérieur sur cette vue ( si c'est une fermeture du même genre ) : http://www.bricozone.be/fr/portes-es...pas-68615.html
    Une photo du pêne fixe et entrant et d'une paumelle nous permettra de mieux vous conseiller.
    Bonne suite
    invite6f737abf
    Le symptôme est que quelqu'un qui s'appuie un peu fort sur la porte par l'extérieur l'ouvre? Dans ce cas:
    Comment est le pêne? Si la porte a été un peu 'bousculée' un jour, il est possible que la plaque qui pousse le pêne soit tordue, et que le pêne se retrouve avec une partie incurvée des deux côtés, au lieu d'un côté parallèle à la porte, et l'autre à 45°.
    J'ai eu ce problème il y a .. disons longtemps... et pour le résoudre j'avais dû démonter la serrure pour détordre la plaque qui tient le pêne.
    invited8a7ed2d
    J'ai vérifié et c'est bien le problème. Si j'enlève la partie métallique complètement, la ferme ferme bien. Merci à vous tous vous êtes génial!
    invite728b013d
    La charte que tu as acceptée en t'inscrivant recommande la courtoisie :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Pour la modération Cram 64.
    invited8a7ed2d
    Bonjour! Comme vous le dites, j'ai omis les salutations "bonjour" mais si vous lisez bien pas le MERCI de la fin. En effet, la courtoisie est bien appréciée et a toujours sa place mais les conversations virtuelles obligent de s'abréger. Mon but n'était pas de vous offenser mais de régler une difficulté. Merci à vous et bonne journée!
  1. Changement de poignée de porte d'entrée
    Par eliek dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2014, 21h58
  2. [Blanc] collage poignee porte four
    Par invite6e2e543f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 10h37
  3. Lissage de poignée de porte
    Par invite864a42e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 11h20
  4. [Blanc] pb poignée de porte lave vais
    Par invite976020f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 10h27
