[Thermique] Chaudière Sime murale gaz cf brûleur siffle ?
    sg1
    Salut a tous
    depuis la remise en service de ma chaudierre gaz (murale a conduit de fumée) lorsque le bruleur fonctionne ,
    celle ci fait un bruit de sirène! quand le bruleur s'arrete ,plus de bruit ,c'est une chaudierre 25kw de marque "sime" (10 ans)
    merci pour vos remarques ou idées
    invite728b013d
    Re : Chaudière Sime murale gaz cf brûleur siffle ?
    L'entretien du bruleur a été réalisé ? Quelle couleur de flamme ?
    Cordialement Marc.
    invite59ab5f78
    Vérifier les pressions gaz au niveau du bloc gaz.
    sg1
    c'est une chaudierre sime 2560C
    le gas est passé (chez les parents) il n'a rien dit (contrôle annuel)
    mais le bruit lors de l'allumage du brûleur est bien présent et je n'arrive
    pas a déterminé d'ou cela peut venir ,d'autant que ça ne le fait pas
    a tout les coups (mais souvent)
    la couleur de la flamme ? je dirais bleu a la base et un peut orangé en haut (voir tofs jointe)
    invite59ab5f78
    Pression gaz encore une fois ..
    invite728b013d
    Les photos ont souvent un effet déformant mais la barre vericale semble être un effet chalumeau, il serait bon de faire un entretien du brûleur et du corps de chauffe.
    cordialement Marc.
    invite59ab5f78
    Apparement le technicien serait passer récemment donc soit il fait mal son travail ... Soit je n'ais pas compris ce qu'il a dit.
    Il y à peut être un peu de saleté au niveau du filtre du bloc gaz qui aurait modifier les réglages?
    sg1
    Re : Chaudière Sime murale gaz cf brûleur siffle ? [resolu]
    ok,je dis aux parents de rappeler le type et de refaire un controle du bruleur
    merci a tous
    passelaigue
    quel type de gaz avez vous:gaz nat,gaz propane?
    pour du gaz nat:vérifiez la pression gaz au bruleur suivant la norme constructeur
    gaz propane: trop d'air au brûleur, voir avec le constructeur pour mettre des réducteurs d'air au brûleur(spécial propane)
    sg1
    si c'est la pression de gaz ,pourquoi ça ne le fait pas a tout les coups ?
    parfois aucun bruit ni en ECS ni en mode chauffage
  1. [Thermique] chaudiere murale sime clima+technology
    Par invite7c1611d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 09h31
  2. [Divers] chaudière murale Sime format HE
    Par invite6e1c2e62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2009, 14h26
  3. [Thermique] Panne chaudière murale Sime Format
    Dernier message: 06/06/2008, 15h40
