[Brun] composant éclaté sur lecteur de Dvd
    mikegive
    Le titre dit tout, ou presque !
    Lecteur DVD en veille, soudain un gros "Clac"
    Sur la carte d'alimentation un composant à littéralement éclaté (en dessous du transfo, sur la photo). Fusible claqué également.
    Sur la partie qui s'est désolidarisée (posée à coté) on peut lire: K453 TNY267P 31772B
    J'ai pu lire sur d'autres posts qu'il est parfois plus simple de changer toute la carte, (mais pas sûr que ça soit économiquement valable) quoiqu'il en soit pour ma culture personnelle je voudrais au moins savoir comment s'appelle le "truc" explosé.
    Merci d'avance pour vos avis.
    Modèle: Techwood DVX 8020S
    Nom : DSCF1817.jpg
Affichages : 346
Taille : 222,7 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : composant éclaté sur lecteur de Dvd
    hello ,
    circuit intégré de découpage , probablement un "VIPER 22A"
    inviteede7e2b6
    PRÉCISION , c'est le TNY267p
    on le trouve dans les 5€ dans les bonnes épiceries
    je confirme.
    circuit de découpage alim TNY267P
    datasheet ici :
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...nt/TNY268P.pdf
    Citation Envoyé par mikegive Voir le message
    ... pour ma culture personnelle je voudrais au moins savoir comment s'appelle le "truc" explosé ...
    Tu as, à présent, la réponse à ta question.
    Mais j'imagine que ta culture personnelle ne te pousse pas qu'à savoir pourquoi. Mon petit doigt (je n'ai pas de boule de cristal) me dit que si tu poses la question, c'est que tu as une idée derrière la tête.
    C'est pourquoi mon petit doit me pousse à ajouter qu'il y a peu de "chances" pour que la destruction du composant soit la cause de la panne de la carte, mais plutôt une conséquence. Traduit en d'autres termes, cela signifie qu'il ne suffit pas de remplacer un composant explosé pour réparer l'appareil.
    C'est tout ce que mon petit doigt est en état de dire.
    C'est pourquoi mon petit doit me pousse à ajouter qu'il y a peu de "chances" pour que la destruction du composant soit la cause de la panne de la carte, mais plutôt une conséquence. Traduit en d'autres termes, cela signifie qu'il ne suffit pas de remplacer un composant explosé pour réparer l'appareil............
    Si le lecteur était réellement en veille, il est possible que seul ce composant se soit suicidé.....
    vérifier aussi qu'il n'y a pas de condensateur chimique gonflé ou éclaté sur l'alim.
    vu le prix des composants (y compris le fusible !) ça peut se tenter......
    ATTENTION, présence secteur dans ce coin là !!!
    mikegive
    Merci à tous pour vos réponses rapides.
    A la question "le lecteur etait-il réellement en veille?" Je ne peux répondre avec certitude (les enfants l'avaient-ils bien éteint? )
    Cette incertitude change-t-elle la donne ?
    Bof, non....
    soit ce composant est mort de sa belle mort (ce qui serait tout de même assez étonnant, vu l'énergie qu'il a fallu pour le décalotter), soit il y a eu dans l'appareil un autre défaut (style capa en court-circuit) qui a provoqué son explosion. (ce que disait Gienas)
    maintenant, pour 5 euros, si tu le remplaces, tu risques qu'il dégage dans les 5 minutes....
    Donc, soit tu peux analyser un peu plus (connaissances en électronique), soit tu tentes le coup, avec je dirais 10% de chances de réussir.
    mondou
    A minima une résistance fusible a du dégager aussi, voire quelque diode (s), suivant montage,
    Pour ceux qui ont vu les fils sur les LNK c'est un montage similaire,
    Entendu que chaque constructeur fait une peu sa soupe,
    mikegive
    Effectivement (au moins) un autre composant a rendu l'âme ...
    Vu vos avis et après un rapide calcul (5€ x temps passé +10% de réussite x √incertitude) je suis aller faire un tour du coté du CoinCoin et pour 18€ j'ai trouvé un lecteur Philips impeccable.
    Merci encore à tous pour le partage de connaissance
    Joyeux Noël
  1. Identifier un composant sur carte d'alimentation Lecteur DVD Philips
    Par invite76c54382 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2013, 09h20
  2. [Thermique] Eclaté Kärcher K 6.80 !
    Par invite345ee35d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2011, 15h28
  3. [Divers] Eclaté débroussailleuse MTD 790 ?
    Par jackpx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2011, 17h29
  4. Composant grillé d'un lecteur DVD, reférence illisible !!
    Par invite562f9289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 19h37
  5. pourquoi la cellule n'éclate pas?
    Par invite4d93a08e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2006, 23h14
