pas d essorage sur une arthur martin ls 0985
    invite386d7216
    BONJOUR A TOUS
    Voila j ai un petit soucci j ai besoin d aide
    j ai une machine a laver Arthur martin electrolux ls 0985
    qui s essore plus , le moteur tourne tres bien en lavage , elle vidange aussi corectement , j ai nettoyer la chambre de compression mais rien n a y fait .
    LES presostats marchent aussi , je pense que s est le module qu en pensez vous
    merci d avance.
    invite3cfc6b2b
    Re : pas d essorage sur une arthur martin ls 0985
    J'ai le même problème. J'ai vérifié les charbons (longueur qui doit être à 10 mini). Le contact du pressostat. Nettoyé la pompe. le tuyau du pressostat. Je suis actuellement sur le potentiomètre du vitesse...
    Je n'ai pas eu le courage de contrôler le sécu porte.
    Bon courage
    Peliz
    invite386d7216
    ok merci
    je vais suivre ta piste
    je vais tester la secu
    Hobbyelec
    Salut
    J'ai eu un pb simolaire sur LL Wirpool, les charbons étaient en bon état, la cause était une soudure foireuse sur le triac du module électronique qui n'avait visiblement pas d'influence néfaste en lavage mais cafouillait en essorage ou le courant doit être + important.
    invite386d7216
    personne a le signe optique du module
    ou le schema
    invite3cfc6b2b
    Pour mon problème d'essorage, je vais changer les charbons finalement. Un professionnel m'a dit que si la machine commençait à accélerer, cela pouvait provenir de ceux-ci. De plus j'avais constater des étincelles sous le moteur qui proviennent du contact avec les charbons. Cela indique (toujours suivant le professionnel) que les charbons sont à changer...
    Voilà, voilà.
    Peliz
  1. [Blanc] pas de chauffage sur lave linge arthur martin
    Par invite9324d279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 09h50
  2. [Blanc] panne essorage arthur martin
    Par invitec71968a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 21h16
  3. pas d'evacuation de l'eau sur un seche linge Arthur martin
    Par invite9507a1bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 21h36
  4. PB essorage sur lave linge arthur martin 792-26 01
    Par invite26271760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2005, 16h24
  5. Lave linge séchant Arthur Martin et essorage
    Par invite95ce3f8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 22h20
