[Thermique] Chaudiere ELM Leblanc Mélia ne démarre pas.
    invitefc3abba5
    Je viens d’emménager dans mon premier logement et la chaudière ELM Leblanc Mélia ne fonctionne pas. Elle me sert pour le chauffage et la production d'eau chaude, vous comprendrez que c'est urgent, on est en hiver quand meme ^^
    A l'allumage, le témoin de chauffage s'allume, j'entends l'eau qui coule dans les radiateurs. De même, quand je veux tirer de l'eau chaude, le voyant concerné s'allume.
    Le souci est qu'il n'y a pas de flamme ni d'étincelle pour allumer le gaz, donc pas de chauffe.
    GDF est intervenu dans la soirée pour vérifier, tout est ouvert sur la chaudière et il y a bien du gaz qui sort du compteur.
    Que faire? Y'a t'il un moyen d'allumer la flamme manuellement (allumette/briquet) sans risque?
    Merci d'avance de vos réponses
    Tubaone
    invite59ab5f78
    Re : Chaudiere ELM Leblanc Mélia ne démarre pas.
    Avez vous vérifier que la vanne gaz est ouverte sous la chaudière ?
    invitefc3abba5
    Oui. Le robinet jaune est parallèle a la conduite de gaz qui rentre dans la chaudière. Le technicien GDF a confirmé
    invite59ab5f78
    Et quand vous lancez la chaudière il n'y a pas présence de flamme ? Même pas 5 sec ?
    invitefc3abba5
    Rien du tout. Meme pas une étincelle pour l'allumage. J'entend l'eau qui va dans les radiateurs, la chaudiere fait du bruit puis on entend comme une "montée en puissance" mais rien.
    invite59ab5f78
    C'est un modèle ventouse ou cheminée ?
    invitefc3abba5
    Bonne question. J'ai un gros tube recouvert d'alu qui part dans le plafond
    invitefc3abba5
    A cheminée du coup je pense.
    invite8f129b57
    vous entendez l'eau couler dans les radiateurs ! Verifiez la pressions d'eau qui devrai indiquer 1 bar environ voire 1,5 bar ,si c'est pas le cas ,il faut purger vos radiateur et remetre de l'eau et ainsi de suite.
    célplombier
    Bonjour ce serait pas plutot une Amélia ? et si oui quel modèle exactement ? sans cela on ne peut aider....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitefc3abba5
    La pression de la chaudiere est a 1.5 bar. Les radiateurs sont purgés mais toujours rien.
    Pour le modele, c'est une Mélia. C'est ce qui est marqué sur le capot et la notice
    invite59ab5f78
    Y a t-il un pressostat gaz sur cette chaudière ?
    célplombier
    Bjr, je trouve pas la notice de cette chaudiere qui semble ne pas etre dispo, donc peut pas aider... dommage
    joh93
    Bonjour, elle indique une anomalie? Les voyants clignotent?
    Avez vous tenté un reset?
  1. [Thermique] Chaudiere E.L.M Leblanc Mélia
    Par invitec1ae7f65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2014, 17h41
  2. [Thermique] chaudière ELM LEBLANC Mélia
    Par invitec49435eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 15h25
  3. [Thermique] Probleme chaudière ELM Leblanc Melia
    Par invitee3e8b4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 15h59
  4. chaudiere melia elm leblanc
    Par invite3dcadae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h51
  5. Chaudière ELM leblanc melia
    Par invite5a5ceee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 17h57
