06/01/2015, 13h42
#3
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Re : Pannes A8 - A10 lave vaisselle Hotpoint Ariston
Attendons les infos.
06/01/2015, 15h35
#4
invite57ca84b5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
je vous fais un resumé :
Je possède depuis Février 2014 un lave-vaisselle Hotpoint Ariston LDFA+ 12h141 X EU. À la suite d'un lavage, il est affiché F08. Depuis il se met en marche seul en affichant F10. Si on lance un lavage, il s'arrête en route et affiche F10 et l'eau est froide. J'ai démonté la carte de commande, rien n'a l'air brûlé. J'ai mesuré la résistance directement sur ses bornes, 28-29 ohms. Je verrais ce soir pour la démonter et mesurer sur le connecteur. Ce thermofusible fonctionne comme un bi-lame? Ou bien il fond?
Merci à tous
Xavier
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/01/2015, 15h40
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 186
re, il faut effectivement mesurer la valeur sur le connecteur
c'est un thermofusible donc il fond (ne surtout pas le shunter!!!!)
si c'est le cas
pourquoi il a été sollicité ??
c'est cela qui est a trouver
avant remplacement de l'élément chauffant
06/01/2015, 15h47
#6
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Çà me fait penser à une certaine panne !!!
06/01/2015, 16h05
#7
invite57ca84b5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
oui oui je n'ai aucune envie de shunter le thermofusible
S'il est mort il faut trouver la cause... Je poursuis mes investigations et je reviens vers vous.
@Mondou : quelle était cette panne?
Xavier
06/01/2015, 21h51
#8
invite57ca84b5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Après démontage de la résistance, mesure aux bornes du connecteur : circuit ouvert... Bravo Richard31
Photo :
Est ce que cette mélasse aurait pu empêcher l'eau d'arriver à la résistance qui aurait fait fondre le thermofusible? Une idée de ce qui a pu engendrer cette "pâte" ; surdosage de liquide rinçage, lessive(pastille bleu/blanc et boule rouge)?
Ou la sonde de température HS? La sonde est un klixon? Savez-vous où se trouve-t-elle?
Merci beaucoup
Xavier
06/01/2015, 22h24
#9
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
52
Messages
6 768
nettoyez la pompe de cyclage (moteur) et le joint torique.
remplacez le chauffe-eau instantané et faites un essais.
cette pièce lâche fréquemment.
attention au dosage de lessive, entretien...
Cdt.
Dernière modification par u96 ; 06/01/2015 à 22h27.
07/01/2015, 11h23
#10
invite57ca84b5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Carter de pompe commandé, je devrais le recevoir d'ici la fin de semaine. Apparemment ce serait le calcaire qui est en cause, mais la couche n'a pas l'air épaisse du tout... Comme j'ai une eau très calcaire, je vérifierais le réglage de dureté de l'eau du LV.
Je vous tiens au courant une fois le LV remonté.
Merci à tous
Xavier
12/01/2015, 17h10
#11
invite57ca84b5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
pompe reçue le 09 Janvier 2015, mise en place et essai OK avec un auto lavage. Je pense que c'est dû au calcaire accumulé sur la résistance qui est à l'origine du problème. En effet, j'ai une eau très calcaire à 56,1ºF, le réglage d'usine de la dureté de l'eau du LV était de 3, je l'ai mis sur 4.
J'ai nettoyé l'ancienne résistance que je vais remettre à neuf en remplaçant seulement la protection thermique que j'ai trouvé sur Conrad, comme ça j'aurais une résistance d'avance...
