[Blanc] Problème palier sèche linge Hotpoint Ariston ! [résolu]
    invitea83664bf
    Exclamation Problème palier sèche linge Hotpoint Ariston ! [résolu]
    J'ai un probleme concernant la fixation du tambour sur le palier. J'ai l'impression que le tambour est sertis sur la platine, dans mon cas je n'arrive
    pas à maintenir le tambour en position (surement la tôle arrière légèrement bombé empêchant le maintient par compression).
    Avez vous une idées sur le genre de maintient de ce modèle: ariston aqcf851bufr.
    Dois je changer une pièce ou mettre quelques vis pour maintenir le tout?
    Merci pour vos réponse
    ptigui29
    Re : Problème palier sèche linge hotpoint ariston
    sur ce modèle, il faut changer le tambour complet.son prix :150/200€ et sa référence SAV C00286891
    invitea83664bf
    Merci pour cette réponse rapide qui pour le coup, est dur a avaler ^^.
    Je me disais que je pourrais peut être sertir directement le tambour sur la platine avec des rivet? Est une solution envisageable et quel en serait les conséquences?
    Merci en tout cas pour la réponse
    invitea83664bf
    Bon la bonne nouvelle c'est qu'au niveau du tambour le soucis a l'air d’être réglé. J'ai percé et mis 6 rivets ça a l'air de bien tenir.
    J'ai cependant un soucis de plus, il s'agit du code erreur f05 qui se déclenche envers 25 seconde après le démarrage du cycle.
    J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un problème avec la pompe de relevage. Avez vous des piste de recherche pour cette panne?
    Pour info le tambour a frotté sur un des fil de la pompe de relevage , j'ai remis de l'isolant autour, mais je me demande si cela n'a pas créé un autre problème.
    Merci pour vos réponses éclairé.
    invitea83664bf
    Re-bonjour
    Suite de mon investigation:
    Des le démarrage tout fonctionne bien, cependant a partir du message d'erreur le seche linge ne chauffe plus. Alors d’après vous qu'est ce qui pourrais arrêter la chauffe du sèche linge?
    Pour info, j'ai démonté entièrement le sèche linge pour changer le socle qui était cassé donc niveau durites et objets tiers, y a rien a signaler par ici
    Merci d'avance pour vos idées.
    invitea83664bf
    Bon le problème de palier est résolu, je met sur le forum un nouveau post pour mon problème de panne f05.
  1. [Blanc] Panne F05 Seche linge hotpoint ariston
    Par invitea83664bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 13h36
  2. [Blanc] Sèche linge Hotpoint Ariston ne chauffe plus
    Par invite0eb9bdd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 22h05
  3. [Blanc] hotpoint ariston lave linge
    Par invite1f14879e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2010, 13h53
  4. [Blanc] Sèche-linge Ariston Hotpoint aqcf851 bu : message d'erreur f07 !
    Par invite63c0ae3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 18h36
  5. [Blanc] Probleme Seche linge Ariston ALE70C [résolu]
    Par invite65d49a01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 20h37
