TV Samsung : Image qui saute ?
    invite9100f62d
    Bonjour a tous,
    depuis hier, ma TV n'affiche plus correctement les images, que ce soit celles de ma console ou alors les chaines normales...
    En effet, l'image bouge sans arret, on a l'impression qu'elle saccade...
    QQu'un pourrait il m'aider a définir le probleme ..???
    MERci
    invite9100f62d
    Re : TV Samsung : Image qui saute ?
    aidez moi les amis s'il vous plait ca me rend fou
    Bonjour leroipele et tout le groupe
    J'imagine que les saccades sont verticales, et cela me fait penser au réglage de synchro (ou stabilité) verticale.
    Si le réglage existe à l'arrière (plus rarement à l'avant), on peut le rattraper.
    Il se peut que ce soit un réglage interne, qui nécessite un démontage du capot, avec les risques du danger potenciel que cela représente, sans compter que souvent, ces petits réglages sont difficiles à trouver, difficiles d'accès, dangereux
    Hobbyelec
    Salut
    Connais tu le chassis de cette merveille ?
    A suivre
    invite9100f62d
    en effet les saccade sont verticales ce qui fait que tantot l'image et bien, tantot le bas de l'image se retrouve en haut de l'ecran ...
    Ou puis je trouver le n° de chassis ???
    c'est une grosse <TV samsung de couleur grise que j'avais payé 300 € il y a environ 3ans et demi ...
    sinon une idée du prix de la reparation ???
    merci a tous
    invite9100f62d
    a noter que quand l'image se stabilise, il suffit de changer de chaine pour qu'elle re-saute a nouveau ...
    et cela a chaque fois donc il ya un rapport entre ces deux choses mais quoi ???
    Non, il n'y a pas vraiment de rapport: c'est normal.
    Le point d'accrochage de la synchro est devenu trop critique. Le moindre petit écart (et le changement de chaîne est un cataclysme) fait décrocher.
    La seule solution est le réglage.
    invite9100f62d
    tu sais comment on fait stp, sachant qu'il n'y a rien pour regler en surface, il va falloir ouvrir non ?
    c'est dangereux??
    sinon ca coute combien a faire reparer ??
    Merci les amis de votre aide ...
    invite9100f62d
    aidez moi svp les gars
    Hobbyelec
    Samsung grand écran de 3.5 ans à 300euros : ne serait ce pas un chassis Vestel de type 11AK.... ?
    Regardes sur le fond du capot si tu vois une telle indication.
    Au fait quelles sont tes connaissances en électronique TV ?
    A suivre.
    invite50acb955
    tu n"a pas tout simplement un bouton d'affinnage su ta télécommande que tu aurais déréglé
    invite9100f62d
    Citation Envoyé par albja
    Non mais là l'image saute tout le temps, elle n'est pas simplment décalée... ca bouge sans cesse...
    Sinon je n'y connais rien du tout en electronique ...
    c'est le modele n° cw28c73n
    que puis je faire ? Merci
    invite9100f62d
    invite9100f62d
    up up up up up
    invite9100f62d
    svp les gars ???
    invite9100f62d
    personne ne vceut m'aider ou meme repondre a mes questions ...???
    Il sert a quoi le forum si personne ne repond quand on a un pb ?
    Bonsoir leroipele et tout le groupe
    Toutes les réponses à ton problème ont déjà été données. S'il n'y a pas de réglage externe, c'est que c'est sur le chassis, ce qui nécessite un démontage.
    C'est facile à faire pour un connaisseur, mais dangereux pour quelqu'un d'inexpérimenté.
    La recherche du réglage nécessite aussi de connaître l'architecture d'un téléviseur. L'identification du potentiomètre n'est pas garantie, et peut prendre des formes parfois difficiles à interpréter. Très souvent, ces potentiomètres sont difficiles d'accès, nécessitent un tournevis spécial, et des précautions que seule une personne habituée peut connaître.
    Voilà, tout est dit.
    Il me semble bien avoir, à peu près, écrit cela plus haut, à un moment où cela n'était pas encore certain.
    invite9100f62d
    Merci l'ami
    invite9100f62d
    Tu sais combien ce me coutera environ ?
    invite9100f62d
    invite9100f62d
  1. [Brun] image blanche qui saute
    Par invite893cba39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 21h36
  2. [Brun] TV PHILIPS- Image Saute
    Par invitea98ba70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 19h01
  3. [Brun] Panne sur moniteur image qui saute
    Par invite887a2cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 19h39
  4. compteur qui saute
    Par invite747119d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 10h12
  5. DVD qui saute!
    Par invite26fd4581 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/02/2006, 20h02
