[Blanc] Soucis de démarrage avec mon lave vaisselle Indesit IDL52
    inviteab589c82
    Bonjour à toutes et tous
    J'ai un soucis avec mon lave-vaisselle Indesit IDL52 et je compte sur vous afin de m'éclairer
    Je n'avais jamais rencontré de soucis depuis quelques années avec ce lave-vaisselle (à part le remplacement d'un joint) mais depuis quelques jours il ne veux plus démarrer. Je m'explique:
    Lorsque je met en route le lave-vaisselle, il démarre son programme en évacuant ce qu'il reste d'eau dans le fond du bac (cela sans soucis) ensuite, il commence le chargement de l'eau
    (j'entends le bruit de l'eau qui se charge dans le système avant l'envoi dans les palmes).
    Ce cycle de chargement de l'eau est plus long que d'habitude (en général quelque seconde mais ici facilement 30 secondes) et ensuite plus rien, comme si la machine était éteinte.
    - Y a t'il une deuxième pompe qui permet de charger l'eau (indifféremment de la pompe d'évacuation) ?
    - Qu'est ce qui fait que tout à l'air de fonctionner et puis il s'arrête net sans lancer son programme de lavage ? Serait-ce le programmateur qui rencontre un soucis ?
    NB: Je n'ai pas observé de lampe clignotante ou autre en façade
    Merci de votre aide afin que notre vaisselle puisse être faite autrement que à la main
    Re : Soucis de démarrage avec mon lave vaisselle Indesit IDL52
    -1- vidange aseptique (la pompe de vidange est en fonction)puis arrêt de celle-ci
    -2- remplissage via une électrovanne en cours de remplissage la pompe de "cyclage" entre en fonction
    -3- le remplissage s'arrête et la pompe de "cyclage" maintien sa fonction en faisant tourner les bras de lavage tel un tourniquet d'arrosage
    -4- durant le cyclage la résistance est mise sous tension
    -5- la boite a lessive distribue la poudre de lavage
    voici ce que vous devez constater
    a présent ou est le défaut dans tous cela ???
    entendez vous la pompe de cyclage actionner les tourniquets ???
    perso il me semble que non
    donc ou est le défaut??
    a mon avis pompe de cyclage bloquée (c'est la grosse pompe )
    a vous la main a présent
  1. [Blanc] Soucis Avec Mon Lave Vaisselle
    Par invite21deee0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 09h51
  2. PB avec lave vaisselle indesit D65
    Par invite9742f37f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 15h31
  3. Lave vaisselle indesit ne vidange pas - IDL52
    Par inviteb2615435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 16h00
  4. [Blanc] Un soucis avec mon lave vaisselle Vedette
    Par invite7eb9a979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 15h22
  5. petit soucis avec mon lave vaisselle brandt te301
    Par inviteafe01781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 16h21
